Столкнулся с такой проблемой.
Делаю систему управления мощной нагрузкой (ТЭНы) на мега32. Использую симистор BT139-600. Управляю симистором через оптрон MOC3021. При переходе синусоиды через ноль на меге32 срабатывает внешнее прерывание. Вот обработчик:
CODE
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) //обработчик детектора нуля, для ТЭНа
#asm("cli")
counter++; // counter считает сколько было полупериодов,
if (flag==0){
if (counter==k){ // k устанавливает какой полупериод пропустить.
CONSUMER_1 = 1; //нагрузка 1 #define CONSUMER_1 PORTC.7
if (counter==(k+1)){
CONSUMER_1 = 0; //нагрузка 1 #define CONSUMER_1 PORTC.7
counter=0;
if (flag==1)
#asm("sei")
#asm("cli")
if (flag==0){
counter=0;
if (flag==1)
#asm("sei")
При каждом переходе через ноль синусоиды я инкрементирую переменную "counter" до тех пор, пока она не будет равна переменной "к", где переменная "к" задает какие полупериоды пропустить. Затем я пропускаю полупериод и обнуляю счетчик "counter".
С этой частью все понятно, самое интересное начинается в Протеусе и железе. Вот скин схемы в протеусе с использованием опторазвязки для симистора и без него. Проблема в том, что при использовании опторазвязки, регулирование не происходит, т.е. ток течет все время, и неясно через саму опторазвязку или через симистор (скорее всего через опторазвязку).
Фото в приложении.Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В чем же косяк?
