Полная версия этой страницы: Нужна помощь по установки Mentor Graphics PCB Expedition 2002 SPac2
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor-ExpeditionPCB
Елена
У меня есть программа
for Windows NT_SP6a/2000_SP3/XP_SP1
хочу её правильно установить, но по ниже указанным рекомендациям устанавливается не всё, при открытие программ указывает на лицензию, что там ошибка скачала с Интернета лицензию, как теперь правильно последовательно всё устанавливать, нужна помощь.
Программный пакет для проектирования и разводки печатных плат.
Установка:
1. Для запуска инсталляции нажмите кнопку Установка.
2. Для установки различных модулей последовательно нажмите кнопки Update, Update №1, Update №2
3. Нажмите кнопку Крэк и распакуйте в каталог с программой.
max_
на диске должны быть два файла (пдф) описывающие настройку сервера лицензий,
необходима лицензия не с инета, а сгенерированная на вашем компе, более того, в свое время мне не удалось запустить пакет без сетевой карты.
загляните на ПКАД.РУ(а там поиском) более года назад там были посты на эту тему
Елена
Сетевая карта это что.
Vjacheslav
Ув. Елена
Не обижайтесь, но этот пакет Вам не удастся использовать (судя по Вашему вопросу): он сложен в освоении и использовании. Не тратьте время, а выберите что-нибудь попроще.
Елена
Если не можете помощь, тогда и не пишите, я знаю, что есть какие то трудности при установки, а какие не знаю никогда, не занималась установкой программы WG2002, появилась необходимость установить дома.И нечего на нервы действовать.
Vinnetu
Ого! Vjacheslav, у девушки, похоже, намерения очень серьёзные!
Vjacheslav
Хоть Вы не ласковы и не оценили мой совет по достоинству - видит бог желал Вам только лучшего.
В присоединенном файле, то что Вам нужно. Перед генерацией лицензии исправьте номер диска на Ваш в файле teamiso.src в "HOSTID=DISK_SERIAL_NUM=d886aa3c" - последние 8 цифр\буквовок.
После этого запустите GenerateLicense.bat и получите лицензию, привязанную к номеру диска, а не сетевой карты - диск то у Вас всегда есть. Только, ради бога, не спрашивайте, что такое номер диска!
