Здравствуйте,
Есть проблема - на плате есть две ПЛИС Spartan3 и одна ПЗУ XC08P; В соответствии с рекомендацией Xilinx - первая ПЛИС в режиме Master Serial, вторая ПЛИС - Slave Serial, ПЗУ - Slave. Прошивка ПЗУ подготовлена из двух bit файлов. Для каждого bit файла установлен GTS_cycle:Done. Выводы prog, init, done соеденены. В итоге - ПЛИС не программируется. Видно, что данные из ПЗУ выдаются, но на выходе DOUT первой ПЛИС данных нет.
Вопрос: надо что то ещё сделать что бы началось программирование второй ПЛИС ?
