Цитата(Alt.F4 @ Sep 10 2013, 23:11)
Наткнулся на интересную особенность: напаиваю прямо на RF-пин GSM модуля SIM900 четвертьволновой штырь из следующих материалов:
1. Обычный многожильный провод - прием отличный, специально ездил за 150км от города в глушь для проверки GPRS соединения, ни одного обрыва даже с низким значением уровня приема.
1. Несколько сомнительна методика эксперимента: насколько мне известно максимальная дальность связи соты с абонентом 35 км и определяется оно не качеством радиочастотного канала, а возможностью синхронизации с сотой (временные ограниения). Сота может работать в специальном режиме с увеличенным радиусом покрытия, но все равно не более 70 км. Поэтому про "150 км" непонятно. Сота похоже была где-то рядом.
2. Четвертьволновый штырь обеспечивает свои теоретические характеристики будучи настроенным, т.е. при идеальной подстилающей поверхности, согласованный с приемопередающим трактом и т.п.
Судя по всему, Вы не промеряли свои антенны на каких-либо приборах, поэтому их параметры скорее всего случайные, а следовательно и результаты случайные.
3. Отвечая всеже на Ваш вопрос, могу предположить, что с многожильным проводом антенна получилась более широкополосная и зацепила нужный частотный диапазон. Но воспринимать данные соображения нужно все таки с улыбкой.
4. Чтобы не ездить каждый раз так далеко для проведения экспериментов попробуйте "вытащить" из модема информацию о соте к которой он подключился и уровень сигнала с нее. Удачи
