Полная версия этой страницы: Рекомендую флюс ФПБ
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Пайка, монтаж, отладка, ремонт
Elsystems
Давно использую импортные флюсы NoClear фирм Multicor и Kester. Но они стоят дорого. И тут заметил что ООО"Пайка и монтаж" выпустила отечественный NoClear флюс - ФПБ, с такими же свойствами. Купил - очень понравилось. Остатков не остается, как и после импортных, смачиваемость отличная, но главное свойство - это цена 210руб. за 0,5литра.
V.K
Сам подсел, очень доволен.
Остатки остаются, предпочитаю смывать.
Основной (жидкий) компонент этого флюса - изопрпопиловый спирт.
Заметил за этим флюсом ещё одну приятную неожиданность - в некоторых случаях можно обойтись без паяльной пасты.
Elsystems
Остатки остаются, конечно, но на глаз они почти не видные. Это и импортных флюсов тоже касается. Т.е. если покрывать плату влагозащитным покрытием, то конечно надо мыть, причем там кроме флюса и другие загрязнения есть. Не понял, при чем здесь паяльная паста? Я паяю им в ручную с припоем ПОС61. А когда используется паяльная паста при оплавлении в печи, например - то флюс вообще не нужен.
V.K
Когда влом паяльную пасту использовать - из-за одной микрухи, то можно площадки облудить, смочить этим флюсом и запять.
Alex11
А что у него с остаточной проводимостью? Особенно через некоторое время во влажной атмосфере?
V.K
Капнул на плату флюса и стал измерять сопротивление между проводниками (корпус TQFP64). Сначала сопротивление было около 400 кОм, затем стало расти. Секундчерез пять стало бесконечным. Ноя платы всё равно промываю. Не люблю остатки флюса на плате.
