Полная версия этой страницы: Использование DMA для SPI в STM32F10x
KnightIgor
Может кто сталкивался.
SPI передает и принимает с использованием DMA.
Очевидно, что для приема надо передавать хоть что-то (суть SPI), что я делаю с помощью двух каналов DMA:
- каналы приема (RX) и передачи (TX) взводятся, при этом в оба загружаются, естественно, одинаковые счетчики.
- толкается DMA TX.
- ожидается завершение DMA RX.
Так вот, иногда (не воспроизводимо и спорадически) из цикла ожидания можно и не выйти, а если прервать, то наблюдается следующее состояние:
- канал TX выплюнул всё (его счетчик 0).
- канал RX еще ждет, т.к. его счетчик равен 1,
- в SPI установлен бит переполнения по приему.
Из этого я делаю вывод, что приемный DMA в какой-то момент не успел выбрать байт из RX, а очередная передача успела напихать ему следующий байт. Я предполагал такую ситуацию, почему и повысил приоритет приемного канала (в экспериментах - даже до максимально возможного) относительно передающего, но спорадически зависание-таки имеет место.
Частота процессора: от 24 до 48MHz (переключаю выше, когда подсоединяется USB), частота SPI1 12MHz или 24MHz соответственно. SPI работает с SPI flash, которая может от 25MHz и выше.
Есть идеи?
_Pasha
А на <12MHZ работает?
prottoss
А на какой частоте работает ДМА выясняли?
adnega
Цитата(KnightIgor @ Sep 13 2013, 15:52) *
Есть идеи?
Когда занимался с таймером и DMA обнаружил, что от момента старта DMA до момента DMA-транзакции проходит более 12 тактов.
Этот момент даже где-то описан в документации.
Думаю, проблема в старте DMA, когда приходит первый байт, запускается DMA, но сама DMA-транзакция наступает спустя 12 тактов.
За это время уже успувает придти второй байт.
С позиций передатчика выглядит так: первый байт отправляется с паузой 12 тактов, а второй и последующие без пауз.
KnightIgor
Я ее не мерял, но судя по схеме в документации (стр. 90 Doc ID 13902 Rev 12 для STM32F10x) они тактируются частотой AHB, то есть ядра. В моем случае это 24 или 48MHz.
Имеется ввиду SPI? Нет, не понижал. Однако наверняка будет работать стабильней, т.к. частота ошибки растет с увеличением частоты SPI (как я писал, SPI у меня - половина такта процессора). Но понижение частоты - не решение, пока не разобрался с первопричиной.
Думаю, adnega здесь привел самую разумную гипотезу с первоначальной задержкой DMA. Потому и отличие всего в один байт в итоге. Ведь и готовность приема возникает на один SPI такт позже, чем готовность передатчика. То есть, SPI уже начала передачу второго байта, а флаг RXNE только взводится. То есть, при 24MHz SPI остается всего 292нс (7 битов) на то, чтобы вычитать принятый байт, пока он не затерся новым. У меня в системе есть еще другой DMA, который обслуживает ADC. Он тоже на шину лезет, хотя приоритет его и ниже читающего из SPI. Но ведь и на арбитраж время нужно...
Вот походил, подумал о work around. Если изначально загрузить в TX DMA счетчик 1, разрешить прерывание по TC, пихнуть DMA и в прерывании дозагрузить счетчик N-1, то этим можно ввести паузу между первым и последующими байтами.
_Pasha
Т.е. 4 такта на собсна fetching все-же есть. А пробовали заглушить АЦП-DMA?
ЗЫ я имею ввиду - если толкать DMA таким образом
DMA1_Channel5->CMAR = (uint32_t) buffer + 1;
DMA1_Channel5->CNDTR = size-1;
SPI2->DR = *buffer;
DMA1_Channel5->CCR |= DMA_CCR5_EN;
nx6310
Я для приема по spi через dma просто перевожу spi в режим приемника. тогда на sclk spi идут постоянные клоки. Соответственно нет необходимости в передаче по spi. Здесь в какой то ветке про это писали. По завершению приема надо spi переводить в режим приемо-передатчика.
adnega
Чаще всего 12 тактов, но иногда и больше.
Делал светодиодное табло с динамической индикацией: видеопамять с помощью таймеров (каскадное соединение), SPI и DMA передавалась
в светодиодную панель. И вроде все хорошо и согласуется с теорией, но иногда были не то проблескивания, не то сдвиги столбцов и строк...
Очень редко, очень неуловимо, но когда понял что к чему, оказалось что есть задержка 12 тактов, но иногда (и именно в этих случаях были проблемы) больше 12. DMA был настроен на SPI_TX. Необходимые стробы формировались таймером. Задержка в первом байте на 12 тактов могла означать сдвиг на фиксированное число точек (в моем случае на 1) и легко фиксилось программно, но в случаях задержки более 12 тактов - были сбои. DMA с наивысшим приоритетом и использовался только канал SPI_TX.
Недано на скорую руку делал титровалку (наложение текста на видеосигнал) на STM32F373 при скорости SPI близкой к частоте ядра опять те же
проблемы. Увеличил BR для SPI (да горизонтальное разрешение упало, но мне не критично) и артефакты пропали.
Добавлено:
Да, совсем забыл - очень помогает уйти от 8 битных посылок SPI к 16 битным.
KnightIgor
Возникает, однако, вопрос, как остановить вовремя прием? Рекомендация на стр. 693 " Then wait for one SPI clock cycle (using a software loop) before disabling the SPI (SPE=0)" в части программной задержки звучит вообще просто дико для системы со множеством прерываний и DMA...
Цитата(adnega @ Sep 14 2013, 12:17) *
Добавлено:
Мне не поможет, т.к. количество байт для считывания может быть и нечетным.
P.S. как я и намеревался, замутил тему с передачей одного байта, а затем перегрузку N-1 байтов. Похоже, проблема ушла. Предложение _Pasha толкнуть процесс первый раз синхронно также очень удачен и прост - удивляюсь, как это не пришло в голову мне самому...
alexdos
А это как, на таймерах видеопамять ?
nx6310
Я останавливаю прием в прерывании от dma.
    RCC->AHBENR |=RCC_AHBENR_DMA1EN;
    DMA1_Channel4->CNDTR=size;
    DMA1_Channel4->CPAR=&spi->DR;
    DMA1_Channel4->CMAR=RxData;
    DMA1_Channel4->CCR=0x82;
DMA1_Channel4->CCR|=0x01;
spi->CR1|=SPI_Direction_2Lines_RxOnly;//настройка на прием
//прерывание по dma
void DMA1_Channel4_IRQHandler(void){
    if(DMA1->ISR&DMA1_FLAG_TC4){
    spi->CR1&=~SPI_Direction_2Lines_RxOnly; // отключение режима приемника
    DMA1->IFCR|=DMA1_FLAG_TC4;
    DMA1_Channel4->CCR=0x00;
    RCC->AHBENR &=~RCC_AHBENR_DMA1EN;
//    spi->CR1&=~0x0040;
//    spi->CR1 |= 0x0020;
//    RCC->APB1ENR&=~RCC_APB1ENR_SPI2EN;
KnightIgor
А успеет?
adnega
Почему же?
Если данных четное число, то просто отправляем их 16 битными посылками.
Если нечетное, то отправляем один байт, дожидаемся приема. Затем отправляем четное количество данных.
Ожидание приема можно совместить с настройкой DMA, т.е. отправляете байт, настраиваете DMA, ждете флаг приема
(а с учетом Вашей скорости SPI он уже закончится), отправляете данные через DMA 16-битными словами.
Обычно светодиодное табло - это длинный/длинные сдвиговые регистры. В случае динамической индикации все еще интереснее.
Так вот, на таймерах STM можно сделать отправку видеоданных через SPI и DMA с формированием всех необходимых
строб-сигналов. Т.е. остается только периодически вызывать refresh(), в которой инициализируется таймеры, DMA и SPI
- все остальное делается аппаратно, причем не для одной строки, а целиком для всей видеопамяти. Нагрузка на CPU 0%.
nx6310
В моем случае глюков не замечалось. обшаюсь через spi с ad7714 и at45db + usb-com. Возможно в ваших условиях и не заработает. Надо проверять/
Golikov A.
а при 16 битной посылке байты местами поменяются... сам недавно столкнулся и тема на форуме была.
SavageForest
обычно, в таких случаях, делают 2 буфера приёма равные по величине буферу передачи. таким образом когда первый приёмный буфер переполняется включается второй и запись продолжается в него. в данной ситуации не нужно делать стоп ДМА приёма и, возможно, терять данные.
ещё один нюанс: приёмные буфера нужно настраивать ДО передающих(они в свою очередь должны быть выключены) и уж тем более ДО старта их работы.
судя по даташиту такая реализация без участи АЛУ невозможна на данном камешке. в ДМА нет возможности указать на адрес в памяти куда пихать данные в случае переполнения буфера (или я не прав?)
есть вопрос: почему для передачи принятых данных используется 4 канал ДМА1? разве он заточен под запросы для SPI а не для SDIO?
судя по даташиту, (хоть и не самому свежему), лучше брать 2 для RX и 3 для TX каналы для этого дела (стр. 188). сильно не вникал в даташит, но первые впечатления не очень о камушке. на мой взгляд AT91SAM7 получше в этом плане будет, хотя он и уступает в количестве переиферии... ИМХО...
SavageForest
скромный вопрос: Вы слышали что-нибудь о big-endian и little-endian?
