Полная версия этой страницы: floating point -> fixed point
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP) > Алгоритмы ЦОС (DSP)
filo
Хотел испробовать HDL Coder, для этого перевожу модель в fixed point. Возникли проблемы с переводом в формат с фиксированной точкой с длиной слова 16 бит. Смог перевести в формат с фиксированной точкой с длиной слова 32 бит, а вот в 16 пока не получается. Модель предистортера.
Corner
Фиксированная точка для ПЛИС неудобна. Лучше пользоваться дробной арифметикой.
AndrewN
QUOTE (filo @ Sep 17 2013, 13:16) *
Теорема БалбесаФалеса утверждает, что вероятность точки заблудиться в 16-ти битах в два раза меньше, чем в 32-х. По индукции, следует, что если использовать только 1 бит, то точка вообще не может заблудиться.
filo
можно подробнее, что за дробная арифметика? и чем она лучше фиксированной точки.
не понял юмора))
в 16 битном исполнении, fixed point tool показывает кучу блоков с переполнениями, хотя макс диапазон изменений -8 +8.
и еще что за странный тип fixdt(1,16, 20) ??? как 20?
DASM
Выложите потом что вышло.У меня результаты стимуляции того, что он генерит совпадают только при reuse =0, то есть когда не экономит множители а все параллельно.
Речь ведь о Ксайлинксе?
filo
да нет, пока просто стоит задача перейти из floating point в fixed point. для этого использую симулинковский fixed point tool. Результаты выложу позже, как доберусь до компа.
потом уже хотел используя симулинковский hdl coder сгенерить код
filo
вот скриншот тулзы
