Возникла необходимость сделать относительно точный генератор на 10 МГц. Первым делом взял кварц 10 MHz, 10 ppm. Благо недорого. И чтобы посмотреть как получится воткнул на соплях в breadboard с 74HC00, парой резисторов и конденсаторов по стандартной схеме. Подстройкой конденсатора легко поймалось ровно 10 MHz, и главное в пределах нескольких минут частота не менялась более чем на единицу младшего разряда, т.е. 1 гц за секунду и за минуту больше 2-3 герц не уплывала. То что надо.
Я бодро ставлю этот замечательный кварц в генератор AVR, но частота прыгает иногда на 10 Гц за секунду, хотя в среднем стоит на месте. Ну, думаю, плохой герератор в AVR. Переставляю кварц на свободные ножки 74HC04. Та же фигня. Испортился? Втыкаю опять в макетку, стоит как вкопаный. Тогда запаиваю ровно те же детали которые были в breadboard в другую макетную плату с примерно той же топологией: вертикальные дорожки по 3 дырки, поперек земля и питание.
Блокировочный конденсатор и резисторы снизу платы.
Тот же лабораторный источник питания. И опять частота прыгает! Что за чертовщина? Есть идеи?
Придется самому себе ответить. Вскрытие показало что чукча умер от вскрытия...
Пока схема была на макетке частота измерялась щупом от осциллографа. С делителем 1:10.
А когда спаял, то поставил ВЧ раз'ем и кабель напрямую. Несмотря на буфферый инвертор, либо большая емкость кабеля, либо какая то наводка портили картину.
Осталось придумать какой буффер ставить на выход.
