Полная версия этой страницы: ДхД не отображает номера выводов
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor-ExpeditionPCB
tpz
Создал парт. В библиотеке все нормально, номера пинов у символа отображаются. Вытаскиваю символ в ДхД, не отображаются. Ставил, снимал галку в сетап-сеттинс-дисплей-пиннамбер(в ДхД), не помогает. Засветить или потушить все остальное, к примеру - позиционное обозначение компонента получается. Номера выводов - нет. Перезапускал ДхД, удалял и создавал проект заново, протирал фару на машине тряпкой - не спасает. Помогите решить проблему.
fractcon
Надо после установки детали в схему запустить Packager. Вот как он открутит успешно, пины появятся. А если ругается, ищите ошибки. Пока Packager не сделает свое дело, пины не увидите.
Frederic
не совсем так
если при выборе компанента в DxDataBook нажать знак "+" в Part и затем в Slot то при размещение выводы будут видны
также в таком случае можно выбрать определенный Gate компанента, если компанент имеет их
