bolden
Sep 27 2013, 19:24
Добрый день, пишу программу под android, которая использует встроенный акселерометр. Столкнулся с тем, что на моём планшете (AllWinner A13 с Ebay ) получаемые данные имеют разрешение около 0,5 м/с2. Т.е в состоянии покоя шум по одной из осей состоит из значений -0,466 ; 0; 0,466; 0,933. По другим осям похожая картина, с учётом смещения из-за постоянной составляющей - g;
Вопрос ( или скорее опрос): Кто с какими точностями ( разрешениями) акселерометров в мобильных устройствах сталкивался? В моём случае низкое разрешение - результат использования кривой китайской подделки или такое разрешение нормально для бюджетных телефонов / планшетов?
kovigor
Sep 28 2013, 13:21
В моем планшете на i.MX6 есть функция поворота экрана при опрокидывании планшета. Как я понял, она как раз срабатывает по сигналу от акселерометра. И срабатывает отвратительно - иной раз срабатывает от едва заметного поворота, когда она не нужна совершенно, а в другой раз не срабатывает от резкого толчка, когда она как раз нужна. Так что этот акселерометр, или ПО, которое его использует, похоже, сделано очень неважно ...
bolden
Sep 28 2013, 14:34
У Вас может именно программа не очень хорошо обрабатывает эти данные. Мне интересны именно "сырые" значения, без обработки. По моим наблюдениям программа Accelerometr Monitor, показывает данные с акселерометра, без доп обработки, по крайней мере на моём планшете в состоянии покоя показания в ней изменяются с таким же шагом, как я написал раньше.
Kaligooola
Oct 4 2013, 10:14
У Freescale есть свободная для скачивания схема с iMX6, и там на схеме установлен
MMA8451Q .
Посмотрите какая микросхема установлена в вашем планшете и узнаете его точность.
John Silver
Oct 4 2013, 16:33
Huawei S7.
Экспериментальные данные:
Разрешение 0.16 m/s^2.
Флуктуации достигают 2 LSB (0.32m/s^2).
MMA8451Q .
Штука навороченая: 800Гц 0.00025g (2g/14b), там есть встроенный DSP который конфигурируется програмно на необходимую разрядность, частоту и т.д., а вот доступна ли эта конфигурация для разработчиков приложений для Android?
Спасибо откликнувшимся. Владельцы подобных китайских устройств на Alwinner A13, говорят что у них акселерометры тоже имеют невысокое разшение. Тип микросхемы-акселерометра я так и не узнал. есть 2 микросхемы которые я не смог идентифицировать из-за затёртой маркировки.
К сожалению програмно к настройкам акселерометра не добраться, по крайней мере с моего уровня.
Считал, что даже самый дешёвый 8-бит акселерометр, при диапазоне 8G должен иметь разрешение порядка 0,05 м/с^2,
а при разрешении, который я получил ( порядка 0,5 м/с^2) получается что разрядность ацп 4 бита. Какая-то странная экономия со стороны производителя, либо косяк драйвера, который работает с этой микросхемой. В общем смирился с этими характеристиками, на своём планшете.
может кому пригодится. на двух Explay Surfer 7.31 и 8.31 характеристики следующие:
Разрешение около 0,05 м/с^2;
Уровень шума 0,1...1,5 м/с^2
пройдите по ссылке.
