Прошу помощи у сообщества. Пробежался по разным темам (выбор одноплатного компьютера - тема популярная- но подходящего ответа для себя я не нашел).
Необходимо реализовать что-то похожее на Print Server для специализированных установок (что-то вроде станка с ЧПУ). Есть драйвера под Линукс и Винду для установок.
Хочется избежать использования компьютера с виндой у каждого устройства. Нужна коробока, которая бы заменила компьютер, желательно малых размеров и с минимальным количеством торчащих из нее проводов. В идеале - УСБ разъем для станка, вход питания и кнопка WPS.
На данный момент видится линукс-подобный одноплатный компьютер со встроенным WiFi модулем, который получает файл по WiFi и рулить установкой.
Обязательные требования максимальная простота в исопльзовании и как следствие - поддержка WPS. Оператор должен подойти к установке и нажать кнопку для установки соединения со своим планшетом/телефоном. Затем послать файл на этот одноплатный компьютер. (ввод пароля, поиск сети, ручные настройки, использование роутера - крайне нежелательны).
Нашел несколько готовых отладочных плат - Cubieboard, Raspberry PI,BeagleBone, PandaBoard.
Поскольку я электронщик и дел с линкус-софтом не имел - хотелось бы получить совет: что именно использовать.
В частности - какую плату выбрать (поддержка линукса, наличие драйверов, желательно отсутсвие граблей либо хорошо известные, документированные грабли)
и какой WiFi модуль использовать с поддержкой WPS или как эту WPS минимальной кровью реализовать (наличие драйверов под линукс, поддержка b/g).
Модуль нужно подключать к выводам расширения. Хотелось бы модуль со встроенной антенной и чтобы кнопку можно было вывести на корпус устройства. Торчаший в УСБ модуль с готовой кнопкой хотя и самое простое/дешовое решение - не подойдет. Быстро обломают или своруют.
Видел презентацию модуля от GainSpan GS1500. Они заявляют WPS поддержку но я не знаю есть ли у них драйвера под Линукс.Если кто с ними работал - поругайте/похвалите, пожалуйста.
Для начала нужно собрать образец на готовых платах (WiFi модуль я смогу прикрутить к готовой плате. Программисты напишут приложения для клиента и для сервера. Хотелось бы избежать написания драйверов ибо специалистов на данный момент таких у нас нет.)
В дальнейшем сделаем свою плату, чтобы поместиться в нужный корпус. Заказ - до 50 устройств, поэтому стоимость - достаточно чувствительный момент: все лишнее с платы уберем (Аудио, Ethernet, HDMI...).
Еще одно требование - доставаемость за вменяемые сроки (DigiKey, Mouser или любые другие дистрибьютеры в США, Amazon,E-Bay любые интернет-магазины с нормальными сроками доставки. Доствка из китая за месяц-нежелательна)
