Здравствуйте!
Требуется подключить микросхему статической памяти QDRII SRAM к ПЛИС Stratix-II (EP2S60F484I4). Память должна работать на частоте 240 МГц, шина данных 18-разрядная.
Прочитал в Startix-II handbook (vol. 2, section II, 3 раздел), что для максимальной производительности тактовый сигнал CQ, CQ# от памяти нужно подключить к ножкам DQS, DQSn (DLL-based реализация).
Проблема в том, что DQS отвечает за группу DQ ножек. Если верить таблице 3-3, ПЛИС EP2S60 в 484-м корпусе поддерживает 4 группы по x8/x9 ножек DQ. Но надо одну группу x18, потому что шина данных у памяти 18-разрядная.
Как лучше поступить? Использовать две группы x8/x9, но для этого придется завести одну пару CQ, CQ# на две пары DQS, DQSn, не опасно ли это на частоте 240 МГц. Или перейти на EP2S60 в корпусе 672.
В таблице 3-4 показано, что в non-DQS mode EP2S60 в 484 корпусе поддерживает три группы x16/x18. Но что такое non-DQS mode и подойдет ли он мне?
