Полная версия этой страницы: Проблема замены LPC1768 в корпусе LQFP100 на LPC1768 в корпусе TFBGA100
MONSTR
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Четвёртый день одолевает проблема, не получается найти решение.
Ранее в проектах мы всегда использовали МК LPC1768 в корпусе LQFP100 - проблем с его программированием из Keil не возникало. В последнем проекте для экономии места на печатной плате было принято решение применить LPC1768 в корпусе TFBGA100. Так и было сделано. После сборки платы, подачи питания и подключения ULINK2 попробовали залить тестовую прошивку - предварительно Flash память очистилась, а вот в процессе прошивки выскакивает окно с ошибкой: "Error: Flash Downloaded failed - "Cortex-M3""
Что было предпринято:
На форумах прочёл, что подобная ошибка чаще всего возникает из-за некорректного указания Programming Algorithm в настройках, то есть из-за неверного указания типа памяти МК, начального адреса и размера. НО! При подключении ранее использованных плат с LPC1768 в корпусе LQFP100 МК шьётся без проблем с этими настройками.
Согласно datasheetу МК в этих корпусах практически НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ - все пины (ну за исключением одного - ненужного) совпадают по функциям.
Проверка топологии печатной платы не выявила косяков. Чтобы окончательно убедиться в правильности трассировки я маленькими проводками напаял LPC1768 в корпусе LQFP100 на посадочное место BGA-шки на новой плате (каждый пин питания, земли и jtagа к соответствующему пину). - Всё заработало, программируется без ошибок...
BGA - шные чипы запаивали несколько раз - сели они нормально.
Установка обновлённой версии Keil ничего не дала.
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой, или по опыту можете что-то посоветовать...
Заранее спасибо!
Lotor
Рентгеном смотрели?
MONSTR
Цитата(Lotor @ Oct 2 2013, 11:14) *
Рентгеном смотрели?
Нет, не смотрели - нет рентгена. Посадили 3 чипа - ошибка каждый раз одна и та же вылетает. Вряд ли бы три чипа сели одинаково плохо... Без рентгена судить по-другому не знаю как...
megajohn
тады наверное флюс виноват.
MONSTR
Флюс - FluxPlus - никогда с ним не было проблем. Проверено множество раз..
ar__systems
Платы мыли? Закорот ног проверяли? Скорость jtaga уменьшать пробовали?
MONSTR
Платы мыли, хотя флюс и не проводящий.
Закорот ног проверяли, как это возможно с запаянным чипом - всё, что можно прозвонили - всё ок.
Скорость Jtagа тоже меняли - не помогает.
Аматер
Смотрели сброс?
MONSTR
В смысле, сброс МК? А что это даст?
Проблема решилась заменой МК из другой партии... Бывает же такое... Спасибо всем откликнувшимся!
ar__systems
Как это? Может все-таки в дефекте пайки дело? А не в новой партии.
MONSTR
Нет, не в дефекте пайки, с пайкой всё в порядке. В NXP отправили маркировку, которая была на МК, которые не программировались - они ответили, что это какая-то особая партия чипов, типа для "внутреннего пользования" или нечто подобное. Короче шьются они как-то по особому, не как обычные и для рынка вообще не предназначены. Переписку с NXP вел не я, поэтому точных слов не приведу, но суть такая. Они прислали сэмплы - запаял всё сразу заработало... Откуда поставщик добыл такие кривые МК ума не приложу... В NXP тоже недоумевают))
