Полная версия этой страницы: Цифровой радиопередатчик и приемник.
zheka
Ситуация такая - у нас в учрежддении автоматические ворота. Хотелось бы сделать к ним брелочек с двумя кнопками -
открыть/закрыть. Начальство просить о попкупке такой системы бесполезно. Проще самому сделать. Я в принципе знаю как сделать
передатчик на две команды, приемник с дешифратором, делал уже. ОДнако есть один момент - когда про брелочек прознает начальство
в его трехнейронной мозговой системе возникнет мысль -как это так- открывать ворота на расстоянии, значит и злоумышленник тоже
сможет это сделать. И не объяснишь, что наши ворота свободно открываются руками, что можно пролезть под ними, перелезсть через забор и пр.
В общем при разработке надо соблюсти политкорректность.
Лично мне система видится следующим образом - нажимаешь на кнопку, формируется 1 байт данных, передается, принимается - логический 1 - на
выводе "А", нажимается другая кнопка - формируется другой байт данных- передается, дешифруется - логический 1 на выводе "Б"
Посоветуйте, что мне использовать, если можно со ссылками на схемы.
Сейчас ведь полно всяких микросборок типа CC1100. Если она слишком навороченная для этого, посоветуйте что-нить попроще.
Valery_Vlad
Таких вещей навалом продается, ищите в итернете. Дешевле не сделаешь.
А если делать то на сверхрегенерторе приемник, передатчик АМ 5 мВТ.
Doka
что-нить попроще и готовое: любой автомобильный иммобилизатор - и с шифрованием морочиться не надо только адаптер подсоединить 220 -> 12V
zheka
Я не переделывать собираюсь, а делать. Брелков надо 10 сделать. ЧТо мне искать эти имобилизаторы?
Посоветуйте пожалуйст по сути, а не на отвлеченные темы.
Doka
как Вы специфицировали задачу , так я и советую:
Вы сначала сами определитесь: Вам шашечки или ехать?
zheka
Отлично!
Тогда я попытаюсь специфицировать задачу еще раз.
Уточню - передающую и приемную чатсь я сделаю сам. Мне нужен шифратор и дешифратор. Шифратор формирует байт в зависимости от нажатой кнопки, дешифратор в зависимости от байта устанавливает в 1 определенный выход.
С уважением.
SSerge
Цитата(zheka @ Jan 15 2006, 02:17) *
Отлично!
С уважением.
Посмотрите систему KEELOQ от http://www.microchip.com
Микросхемы этого семейства широко применяются в тех-же автосигнализациях.
Valery_Vlad
С Keelog не надо связываться. Будет куча проблем с приемом сигнала.
Есть прямо наборы шифратор и дешифратор, микросхемы. На память не помню, посмотрю на работе.
Решение самое простое для этой задачи.
Valery_Vlad
Посмотрите PT2262 шифратор и РТ2272 для него дишифратор. Точно по заданию.
zheka
ОК! Спасибо. То что надо.
VladimirVM
Год-полтора назад я разрабатывал систему с применеием KEELOQ. Проблем не было. Система - брелок (двух-командный)-приемник (сверхрегенеративный) + соответствующий софт показала прекрасные результаты. При мощности брелока (примерно 10 мВт) с интегрированной антенной на плате и приемником, антенна которого служил провод длиной четверть лямбда, стабильность работы системы сохранялась на расстоянии более 100 м. (это на частоте 433.92МГц). Поэтому огульно хаить KEELOQ - неправильно. Многое еще зависит от схемотехники приемника и передатчика и от софта приемика.
Lmx2315
Приветствую .
Не мог удержаться , есть люди которые понимают вопрос и дают человеку конкретные ссылки и примеры , а другие просто флудят и говорят "где-то видел ,не помню . " или отделываются чем-то не связным и бесполезным набивая как видно себе цену . Это всё , конечно я сказал сам про себя никого конкретно не имея ввиду .
Ещё раз прошу у автора прощения .
Valery_Vlad
Это камешек в мой огород? Спорить не хочу, Считайте, что Вы правы. Просто проигнорируйте мнение товарища, который написал: OK! Спасибо. То что надо.
woodman2
Цитата(zheka @ Jan 14 2006, 23:17) *
Отлично!
С уважением.
А почему бы не использовать ИК ДУ для этих целей?
Будет возможность убедить начальство в определенной безопасности т.к. подслушать ИК передатчик со стороны намного сложнее из-за большей направленности передатчика, да и комплектов микросхем готовых много, когда-то у Моторолы видел, но извините, сейчас не припомню точно.
