Полная версия этой страницы: Вылеты CellEditor на ноутбуке. Проблема была в масштабировании шрифтов в Win7.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor-ExpeditionPCB
katmani
Поставил ментор DC/DV 7.9, EE7.9 на ноутбук, и при попытке редактирования посадочного места - cell, редактор вылетат с ошибкой, "CellEditor wrapper" APPCRASH CellEditor70.exe, имя модуля с ошибкой MSVCR90.dll, причем CellEditor.exe остается в памяти компа, в списке процессов, столько копий сколько раз пытался запустить. Открытый партишн резервировался, помогало только unreserve partition в library manager, но это не главное.
Пол дня чего только не делал. Думал и лицензия прокисла или еще что, потом выяснил, что в безопасном режиме винды все работает, а в обычном ошибка.
Ноут с Win7, i7.
В итоге выяснил, что проблема в масштабировании шрифтов в windows. А именно когда стоит пользовательская настройка, у меня например масштаб 111%.
Если поставить из стандартного выбора 100% или 125%, то ошибки нет.
SII
У меня похожие вылеты были на стационарном компьютере при масштабе 125%, а при 100 и 150% -- нет.
