Полная версия этой страницы: Геометрические искажения окон меню в Lib & Exp EE7.9.4
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor-ExpeditionPCB
Frederic
увеличились сами окна
появились смещения в Lib и обрезка в Ехр
как раз тема появилась "Вылеты CellEditor на ноутбуке. Проблема была в масштабировании шрифтов в Win7., DC/DV 7.9, EE7.9, Проблема решена, может кому пригодится"
что могло произойти ???
SII
У меня такое было только при изменении размера шрифтов в Винде. Но если масштаб 100%, то... мистика-с sm.gif
ClayMan
Это не мистика, это - Ментор))
Frederic
в компе заменил веник для переустановки системы
думаю, что это не Ментор, а проблема в винде из-за масштабирования или еще чего либо
на выходных попробую заново все инстальнуть с нуля
Frederic
как сразу не обратил внимание, что default стоит в разных местах
для одной инсталяции 125% (все плохо с окнами для выбора 100%), а для другой 100% (соотвтетственно тут все ОК)
не могу понять, где изменить статус default для конкретного значения %% ???
Frederic
когда имеется два фактора, время и давление, то из графита появится алмаз
Ментор тут ни причем, чему я очень рад
просто w7 при инсталяции не нравится моник с 2560х1440 разрешением, хотя это нигде не проявляется
все хорошо становится и определяется (тип видеокартвы и разрешение моника), НО default стоит в 125%
и далее его не возможно столкнуть на 100% (на answers.microsoft.com про этот глючек не нашел инфы) ни дровами видеокарты/моника или заменой видеокарты/монитора
вспомнил, что w7 первоначально ставил на 20", а затем подцепил 27" c 2560х1440
так как сейчас не имею 20" взял дежурный 17" и все встало на свои места, т.е. default на 100% 08.gif
а далее замена моника на 27" и можно наслаждаться мах возможным пространством монитора для Ментора
SII
Странная проблема... У меня на 2560*1600 не проявляется. Правда, в конце концов я уменьшил разрешение рабочего стола, но как раз из-за того, что с масштабированием шрифтов работать неудобно, а на 125% Cell Editor (кажется, именно он) ещё и вылетает, хотя на 150% работал нормально. Ну а если не масштабировать, то я нчего не вижу -- слепой sm.gif
ClayMan
А в к-л иных программах встречалась похожая проблема?
Uree
Почитайте тут, не уверен, что поможет, но весьма познавательным может оказаться.
Кстати после прочтения может оказаться, что не совсем в винде дело...
Frederic
весьма познавательно
согласен, что в искажение окон возможно виноват и Ментор при значение 100% при default = 125% в w7
НО и сново НО при одинаковом железе разные результаты инсталяции винды:
на монике 2560х1440 default = 125%
на монике 1280х1024 default = 100%
т.е. w7 сама решает какое значение ставить !!!
вопрос не возник бы если можно было руками изменить значение default с 125 на 100%
