Полная версия этой страницы: USB PowerBank - работают ли одновременно на вход и выход?
Андрей Уткин
Предполагал запитать мини-компьютер от USB Power Bank, например, такого: http://xpower.com.ua/shop/power-bank/momax...wer-turbo-black
Нагрузка принимает 5 В, ток до 2 А.
Вопрос: можно ли при работающей от Power Bank нагрузке включить в него зарядное устройство, будет ли всё замечательным образом работать (нагрузка - питаться, аккумы - заряжаться)? Есть сомнения в этом, а сделать так надо.
Выходная мощность 15 Вт. Стало быть, входная должна быть порядка вдвое больше, а не 10 Вт, как сейчас. Мало того, и аккумулятор там скорее всего обычный, т.е. не способный быстро заражаться.
Можно ещё почитать отзывы:
http://www.iphones.ru/iNotes/momax-ipower-turbo-review
kovigor
От зарядника зависит и от самого этого аккумуляторного питателя. Логично предположить, что если подключить зарядник, то он будет одновременно заряжать аккумулятор и питать нагрузку. Но возможен и другой вариант: мощности зарядника для обоих этих дел не хватит, и он сможет только "помогать" аккумулятору питать нагрузку, а заряжать аккумулятор сможет только тогда, когда нагрузка не подключена ...
