Полная версия этой страницы: Объединение линий в PCB Editor
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
Bear_ku
Столкнулся со следующей проблемой при использовании Z-copy: периодически не получается создать полигон, по заранее нарисованному контуру т.к. он (контур) не является замкнутым.
На данный момент просто удаляю часть линий и рисую их заново, при этом приходится использовать "snap pick to -> segment vertex". Можно ли как-то по другому объединить две и более линий в одну?
engineer
Пользуйтесь командой Shape->Compose Shape.
В Options укажите Use Auto Gap или поставьте величины зазора. Также укажите в какой слой будет помещен поилгон и можно сразу назначить имя цепи.
Там же еще есть опции - скруглить углы с указанным радиусом и удалить исходные линии.
В дополнение - иногда бывает полезно превратить полигон в набор линий. В этом случае пользуйтесь командой Shape->Decompose Shape
Bear_ku
Благодарю. Этот способ удобнее )
На сколько я знаю, в полигонах задается minimum gap, т.е. минимальный зазор между краями. А что означает maximum gap в данном случае? Ставил от 0.1мм до 10мм, никакой разницы не заметил.
engineer
Я так пониаю, что это максимальное расстояниме между линиями, которое будет игнорироваться (т.е. концы линий соединятся). Если это расстояние больше - то линии замыкатся не будут. Можете попробовать. Проведите 4 линии, но не замыкайте их друг с другом а оставьте зазор. При зазоре меньше максиального- полигон сформируется, а если зазор больше указанного - то полигона не будет. Для сложных контуров, где много кусочков прямых линий (особенно после импорта из DXF) может оказаться удобным.
Bear_ku
Еще раз спасибо. Такой вариант в голову не приходил.
