Цитата(alexdos @ Nov 5 2013, 12:31)
А статическую картинку, с нулем в более удобном положении слабо выложить? А то что то моргает, прыгает.
Думал в динамике будет лучше, с нулем просто не угадал. Запись идет всего 100 кадров, и надо было успеть включить в нужный момент запись.
Второй раз сделал скриншот, только небольшая просадка.
1N5819 - 0.6В при 1А...
тоесть при 3,6В аккума до модуля дойдет 3,0В
попробуйте без диода вообще.
Более того для такой антенны (кусок провода) передатчик будет больше энергии тратить, и просадки питания соответственно больше, во время регистрации.
Попробовать сейчас попробую, но, как я писал выше, минимальное значение напряжения во время просадки уже на пине VBAT, т.е. на самом модуле - это 3,66В (+/- 0,1В как погрешность осциллографа), и это вместе с диодом. Ток там небольшой совсем, это не GPRS, и сеть в это время найдена, модуль уже зарегистрирован в сети.
П.С. просадки смотрю не вручную, осцилл сам регистрирует минимальное, максимальное и среднее напряжение.
Добавлено:Снял диод. Как это по-моему мнению ни странно, но проблема исчезла. Хоть критических просадок с диодом я не заметил, но видимо все-таки "как-то так".
Falkon_99 - большое спасибо!
