Цитата(Falkon_99 @ Oct 21 2013, 16:03)
А разработчик (овен) что не предоставляет ПО к своим устройствам?
Предоставляет но только для своих ПЛК.
Цитата(andrewlekar @ Oct 22 2013, 07:47)
В идеале можно поднять на устройстве веб сервер и принимать запросы от клиентов на включение/выключение. Однако это решение требует приличных ресурсов на контроллере и реальный IP для каждого устройства.
Ваш вариант (с http клиентом на устройстве, насколько я понял) можно доработать под использование веб сокетов. Тогда можно реализовать риал тайм мониторинг и всё такое.
Самый простой для реализации вариант - TCP сервер с самопальным протоколом. На устройстве соответственно TCP клиент.
Работаем в данный момент именно в этом направлении. Поднимаем HTTP сервер со статическим IP адресом и пробуем отрабатывать запрос-ответы между устройством (клиент) и сервером. Пробовали работать с сервером, на котором хостится сайт, но сервер настроен так, что после каждого ответа сервера соединение рвется (Connection: close) Возможно будет написан самопальный протокол поверх http.
Цитата(GeGeL @ Oct 22 2013, 10:13)
А еще проще самопальный UDP-сервер в дипетчерской и UDP-клиент на устройстве, периодически (обычно раз в минуту достаточно - чуть чаще, чем разрушение ассоциации портов NAT сотового провайдера, если последний выдает серый IP) отправляющий пакет с телеметрическими данными. В случае необходимости удаленного управления со стороны сервера отсылается управляющий пакет на IP:порт, с которого было получено последнее сообщение.
Пишется все на уровне сокетов, размер кода и ресурсоемкость ничтожны. Причем в крайнем случае даже не обязательно наличие встроенного тсп-стека на клиенте: задача на столько проста, что ее можно даже реализовать вручную, отработав lcp, pap и ipcp фазы ррр и затем формируя ppp-ip-udp побайтно вручную (на любителя, конечно, не тем не менее).
В любом случае, если прикрутили HTTP-GET, то чистый UDP реально на много проще.
В чем преимущество использования UDP в данном случае?
