Полная версия этой страницы: Ток питания устройства по USB устройства HID
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Интерфейсы
smk
Мой приборчик представляет собой USB HID устройство. В дескрипторе просит 500 мА тока. Корневой концентратор тоже видит запрошенные 500 мА. Реально устройство потребляет в долговременном режиме 68 мА, а в пиковом расчетное не более 443 мА. Реально в пиковом режиме потребляется до 420 мА на протяжении 200 мС. При этом в пиковом потреблении напряжение на порту просаживается на 1,2 - 1,4 В. Может ли такое быть, что порт не отдает нужный ток? Как правильно объяснить эту просадку? Спасибо.
rx3apf
Устройство подключено кабелем ? Порт USB на "хвостике" или запаян на плату ? Китайские кабеля иной раз такие чудеса преподносят... Порт, конечно, тоже может ограничивать. В былые времена было просто - самовосстанавливающийся предохранитель сразу на два-четыре порта, и с запасом по току. Но решения бывают разные...
smk
Порт на плате (макетной). Кабель китайский. У меня тоже стоит самовосстанавливающийся предохранитель, но просадка происходит до него.
kovigor
Нет, такой просадки быть не может. Ищите причину у себя на плате (тонкая дорожка, слабенький стабилизатор или БП, ...). 0.5В - это я еще поверю, и то это очень много. А у вас в 3 раза больше ...
Посмотрите стр. 243 книжки Гука, "Шины PCI, USB и FireWire. Энциклопедия" там про "просадки" написано:
http://ruknigi.net/books/8858-shinyi-pci-u...entsiklopediya/
smk
Мерял непосредственно на разъеме. Наверно кабель виноват.
Alex11
Скорее всего, кабель. Хотя 1.4 В - очень много. Я наблюдал до 1 В на совсем поганых кабелях.
Kompot
Так Вам объяснить или надо чтоб работало?
При такой нагрузке правильнее было бы устроить накопитель на электролитах или суперконденсаторе. И в периоды простоя накачивать его (потребляя малый ток от USB). Я например накачивал током не более 100мА суперконденсатор 10миллифарад до 12 Вольт. А когда включалась мощная импульсная нагрузка, ток от USB вообще не потреблялся. Но тут да, надо ставить маломощный буст, а после конденсатора - опять же импульсный стабилизатор или бак-буст. Зависит от нагрузки.
smk
Разобрался в причине. Только сильно не бейте, причина была в отсутствии диода параллельно двигателю. Когда он включался, то выбросы от самоиндукции и вызывали падение питающего напряжения.
