Полная версия этой страницы: Так можно ли в Altium сделать площадку произвольной формы?
JohnKorsh
Добрый день! Не поможет ли кто? В Altium только начинаю. Искал по форуму. Нашёл две ветки. В одной показан фильм про PADStack Eadtor Mentor Graphics - не полегчало, вторая обрывается практически ничем. Думаю, многие сталкивались. Прямоугольника, Круга и их вариаций явно недостаточно. Если кто знает - то можно по шагам?, так как мой опыт в Altiume исчисляется одной неделей. (Опыт в PCAD - с древнейших времён версии 4.5 до версии PCAD2006).
Владимир
ставите обычный PAd а поверх полигон произвольной формы со вскрытием маски
skripach
Пробовал всякие способы, этот самый правильный! И тут кстати задавал этот же самый вопрос.
Master of Nature
Подробнее почитайте здесь
JohnKorsh
Спасибо
EvilWrecker
Включаете свободные механические слои, включаете абсолютно все привязки какие есть, шаг привязки должен быть гораздо меньше шага сетки - далее на механическом слое с помощью place line делаете контур пада. После либо обводите заливкой и все. 100% точность- особенно если делать геометрическими построениями.
Владимир
Ну это лишнее. Сверхточность получается указанием координат узлов объектов или импортом DXF из других кадов
EvilWrecker
А какой смысл создавать пад импортом из чего либо? Тем более из дхф? Преимущество предложенного способа в том что не нужно ничего считать, ничего вводить(координаты и пр) кроме того это весьма быстро, особенно когда пады расположены нерегулярно как например у разъемов для сд карт. Так что я скорее бы охарактеризовал такой подход как необходимый и достаточный - координатный вод и вычисления это в самом деле никому не нужный гимор
Владимир
считать всегда надо. а "у разъемов для сд карт" и тому подобных в PDF указаны размеры, абсолютные или относительные координаты. Скопировал и вставил--- вот тут считать не надо. Только копировать
EvilWrecker
Не могу согласиться насчет того что
считать всегда надо
потому как всегда можно делать так что считать не придется никогда. Впрочем у каждого своя методология
А размеры указаны почти на все существующие компонеты- речь не об этом, а фактически о расположении падов как таковом в контексте получения посадочного места максимально точным но простым способом.
