Спасибо )).
Описание краткое:
ссылка Нужен например для гальваники где они и работают, Снял бы видео но в телефоне камера слабая. Принцип такой возьмем например гальванику 20 ванн. Автооператоры(шатбилеры) перемещают по ваннам подвески с заданным алгоритмом и временем выдержки в каждой ванне подвески с деталями на которые нужно нанести покрытие (электролитическое осаждение). Толщина покрытия зависит от тока (и еще много от чего..) .
У каждой ванны есть свой выпрямитель,схема простейшая трехфазный трансформатор после которого тиристоры (т143 -1000а) дроссель и шунт, после шинами на ванны подается напряжение. Тиристорами управляет как раз этот блок. Он подключается к шунту, и делителю напряжения для измерения тока и напряжения после тиристоров. Еще в блоке есть два реле, авария и включение контактора который подает напряжение на трансформатор. и четыре входа к двум подключается термостаты на перегрев, и два переключателя. так как ванн много они все подключены по 485 интерфейсу в сеть, что бы оператор управлял с компьютера.
Для управления с компьютера можно использовать программу Tracemode тогда ничего делать не нужно просто добавить адрес регистра и блока с которого нужно читать или писать(у Адастры есть видео как подключить модбус устройство, несколько кликов мышем делается). Можно тоже самое сделать из бухгалтерии 1С для этого написал dll специальную, или можно управлять из MSOfice с помощью встроенного VB тоже написал специальную dll. ну или можно управлять из программы ViewASV1801. Оператор задает ток, он не задает никакие углы. А блок пытается поддерживать заданный ток, если ПИД коэффициенты подобраны.
В принципе можно сделать и другие прошивки все написано на C проект собран gcc eclipse. А для плисс в altera webpack. Можно сделать разные прошивки записать в несколько
cpu0771 и менять их они на разъеме.
Вот как то так, если что то написано не очень грамотно извиняйте я не учитель русского)). Если скажите что нужно переделать или переписать или что не понятно буду учитывать, большое спасибо за все замечания.
