Полная версия этой страницы: параметры для УГО
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor-ExpeditionPCB
tpz
Передрал два конденсатора из библиотеки для ДхДизайнера(младшей версии). У обоих есть одинаковые параметры - Voltage, в символе прописаны как Non-common Properties(видимо, потому что в PcbProperties их нет). У одного в схеме могу прописать значение у другого нет. Остальные параметры, тоже Non-common Properties, все могу поменять. В чем может быть проблема?
tpz
Прикладываю библиотеку с конденсаторами. После размещения конденсатора в схеме, значение параметра Voltage не могу прописать, параметр Value - могу.
fill
Писал же уже ранее - все атрибуты (Property) с которыми надо работать д.б. приписаны в Tools>Property_Definition_Editor (содержание в файле CentLib.prp).
Value там прописан, т.к. используется стандартно.
Voltage там нет.
tpz
Спасибо, разобрался.
