Полная версия этой страницы: Подскажите не дорогой понижающий ШИМ контроллер с управлением тока дросселя
ЭнСб
Подскажите, пожалуйста, если подобное существует, не дорогой понижающий ШИМ контроллер, у которого ОС определяет максимальный ток дросселя (как например у UC3842) и соответственно момент запирания транзистора. Пример использования на рисунке.
Входное напряжение 9...15 В, ток драйвера не менее 0,4 А, положение шунта не важно, хоть до транзистора, хоть после дросселя, хоть между ними.
У найденных мной контроллеров ОС определяет скважность, либо контроллеры являются дорогими многофазными.
Пробовал извращаться с TL3844. Не получилось нормально сделать ОС из-за "дергающейся" земли контроллера относительно общего минуса.
Ydaloj
насчёт дорогих/недорогих не знаю, а каталоги производителей контроллеров я первым делом смотрю в таких ситуациях. Благо в мире их не десятки.
ЭнСб
Смотрел IRF и STM, у найденных мной контроллеров ОС определяет скважность, а не ток, либо контроллеры являются большими многофазными (у которых скважность тоже определяется ОС, но ОС идет от тока дросселя, а не выходного напряжения). Спрашиваю здесь, потому может кто пользовался подобным и может не задумываясь назвать простую микросхему.
http://www.digikey.com/product-search/en?F...amp;pageSize=25
По-научному, "ОС определяет скважность" называется "voltage mode". В предоставленной таблице, соответственно, всё работает в другом, нужном Вам режиме.
Насчёт "не получилось нормально" — пару десятков лет назад я по нужде без каких-либо проблем делал понижающие стабилизаторы на летающих UC3843 — стандартная ОС на TL431 и оптроне, готовых схем туча.
_Pasha
ЭнСб
Спасибо. То есть Current Mode PWM Controller всегда содержит в себе Cycle-By-Cycle Current Limiting?
Про оптопару не подумал (хоть она и очевидна), а делал ОС на двух транзисторах.
Цитата(_Pasha @ Nov 8 2013, 09:43) *
Оно для биполярных, но спасибо за направление в сторону onsemi, нашел у них много контроллеров для полевых.
