есть реализованный проект, из него надо выкинуть несколько компонентов и цепей, связанных с ними и изменить контур печатной платы и заменить часть разъемов.
каким образом это лучше всего сделать (изменение контура печатной платы)?
делаю сейчас таким образом:
- в Design Entry изменяю схему;
- генерирую нетлист;
- подтягиваю нетлист в готовый проект;
- компоненты удаляются, руками удаляю цепи, заливку;
- потом через импорт dxf пытаюсь втащить новый контур платы.
получаю только новый контур платы без компонентов и связей. что я делаю не так?
а если по-другому, есть новый контур платы и расстановка разъемов, необходимо там - на плате разместить готовую часть. вот...сумбурно, наверное
в данный момент, дабы не задерживать разработку, принялся врукопашную рисовать контур и расставлять отверстия, затем конструктор выдаст координаты разъемов.
но как мне кажется, что должен быть какой-то другой путь.
