Полная версия этой страницы: VOLTAGE-VARIABLE ATTENUATOR HMC346LC3B
messenger
Кто занимался разработкой автоматической регулировки мощности в синтезаторах?
Требуется аттенюатор с электрическим управлением, рботающий в связке (ПОСЛЕ) с широкополосным усилителем (+14dBm).
Ступенчатые 50 тыров и выше, как я понял.
Решил попробовать HMC346LC3B, но не до конца понимаю характеристики изложенные в даташите (конструкция в сборе стоит 1500 баксов).
Сколько на нее можно подавать максимум мощности?
Кто пользовался, каие отзывы?
Есть ли аналоги до 18 ГГц?
duden
Максимально допустимая - 18 дБм. Входная мощность, при которой она находится в линейном режиме, много ниже и зависит от установленного затухания.
Проще взять цифровой аттенюатор (держат как правило 25...30 дБм) и откалиброваться по диапазону частот и температуре
meloden2
Те Вам аналогично HMC346LC3B, но 18 ГГЦ, или ещё какие-либо требования и пожелания?
По HMC346LC3B можно попробовать и тех. поддержку. Можно и поискать аналоги у других.
Dr.Drew
Зачем так издеваться-то? Ставьте его до усилителя.
meloden2
HMC346LC3B is up to 18GHz. Maximal input power is +18dBm.But the P0.25dB is +8dBm, so we usually ask customer power not over +8dBm.
HMC712LP3 is 5-26.5GHz, maximal input power is +30dBm.
и стоят они всяко меньше косаря бакинских.
meloden2
Оба даташита и
messenger
1500 баксов это конструкция в сборе.
если не сложно, объясните что есть "But the P0.25dB is +8dBm, so we usually ask customer power not over +8dBm."
Спасибо за совет "ДО усилителя" )
И кто нибудь знает цены, хотябы приблизительные, на ступенчатые аттенюаторы с электронным управлением от аерофлекс серия 150 до 18ГГц?
