Решил тут починить ребёнку GSM-телефон LG KM380. Телефон "не видит" сеть, хотя, очень редко, сеть всё же появляется.
Скачал сервис-мануал, разобрал, стал прозванивать, в первую очередь, антенную часть схемы. Вот схема из сервис-мануала:
Выводы GND500, GND 501 подключены к антенне, представляющей собой тонкую металлическую пластинку сложной формы, закреплённую на пластиковой детали. Детали, обозначенные DNI - не распаяны на плате.
Данная страница сервис-мануала предписывает прозвонить контакты, обозначенные красными стрелками, и убедиться, что они замкнуты, в противном случае поменять разъём внешней антенны SW500. С этим проблем нет - прозванивается накоротко.
Я решил пойти дальше, и прозвонить все антенные цепи.
Отсоединил антенну. Вывод антенны GND501 звонится на "землю" с сопротивлением ~0,3 Ома, что логично, ибо там стоят индуктивности L518,519.
Но вот какая штука - правый по схеме вывод конденсатора C591 тоже хорошо звонится на землю - там сопротивление порядка 1 Ома. Есть ощущение, что ёмкость пробита и внутри её "коротыш" ~0,7 Ома.
Можно, конечно, выпаять C591 и прозвонить, но он настолько мелкий (0402), что ради прозвонки выпаивать не хочется.
Соответственно, вопрос, может ли быть у антенного тракта такое низкое сопротивление на "землю" (1 Ом)? Имеется в виду вывод 11 микросхемы U502. Что вероятнее - пробой C591 накоротко, или выход из строя микросхемы U502?
