Полная версия этой страницы: Упорядочение координат отверстий
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Изготовление ПП - PCB manufacturing
Ydaloj
Столкнулся с проблемой файлов сверловки DRL из P-Cad 2006.
Может, что-то где-то надо "подкрутить", но в чистом виде координаты отверстий в программе разбросаны в произвольном порядке. Соответственно, шпиндель без толку совершает перемещения по всей плате и сверлит одиночные отверстия.
Что надо настроить, указать, или как выполнить правильный экспорт?
Станок управляется mach3, его постпроцессор вообще кривой (Lazy Cam), там никакая оптимизация не позволяет задать минимальные перемещения шпинделя.
Даже если банально накидать 2 ряда по 6 отверстий, то никакими настройками не удаётся задать последовательность координат так, чтобы шпиндель прошёл один ряд, а затем второй. Перенумерация отверстий в пкаде результата не даёт.
Как быть?
Шестилапый
В дополнительной CAM программе "подкрутить" вполне можно. В CAM350 в NC Editor - Utilities - Sort Drill Hits. Автоматически оптимизирует сверловку под минимальные перемещения. Картиночку приложил, где показана очередность сверловки.
Ydaloj
то есть, сам п-кад насиловать на корректный экспорт файла сверловки бесполезно?
bigor
Конечно. Это не его задача и функции.
Для этого есть САМ системы, заточенные под производство и его нужды.
