Цитата(juvf @ May 21 2014, 13:23)
Тогда давайте разбираться. Может быть, при разговоре с Гаммой речь шла не о Nios II, а о Nios II DPX (это специализированный datapath-процессор, заточенный под телекоммуникационные задачи)???
Если так, то таки да - Nios II DPX более не поддерживается (с 2011 года, ЕМНИП).
Только вот Nios II и Nios II DPX - это вещи совершенно разные, и между собой никак не связанные.
это ни о чем не говорит. во первых пихай туда любой проц, хоть старьё, хоть новьё. Если ты на свой комп сможешь поставить ОС 2007-го года, это не значит что эта ос развивается и имеет поддержку. Во вторых также далеко не все Cyclone используются из-за встроенного процессора. Есть проекты где процесор в плисе не требуется.
Да, есть. А есть проекты, где нужно реализовывать крайне заумные конечные автоматы. И здесь Nios II самое то, т.к. вне конкуренции по соотношению "ресурсы ПЛИС"/производительность.
Еще пример - блок калибровки в нынешних контроллерах DDR UniPHY сделан именно на основе Nios II (как синтезируемый, так и аппаратный).
Ни кто. Масло масленное. Если нужен ниос - бери плис без арма. И это "во-вторых" тоже не говорит о том что ниос живёт.
Ну чтож, но это точно так же не говорит о том, что "не живет"
И при чем здесь масло?
Nios II, например, может разгрузить кортекс от рутинных операций обслуживания ввода-вывода. И еще кучу примеров придумать можно - здесь все определяется стоящей задачей.
За эту инфу спасибо. Буду знать. Есть пруф на rev.2?
Инфо должно появиться в июне.
upd На это тему есть альтеровская презенташка "for internal use only"
Если интересно - в личку.
