Цитата(lulla @ Nov 23 2013, 16:34)
Доброго времени суток. Слезно прошу помощи. Помогите пожалуйста.
Вопрос следующий: Найти значения верхнего и нижнего уровня входных сигналов для элемента на рисунок (см.приложение), при условии, что транзистор VT1 либо закрыт, либо открыт, причем в открытом состоянии он находится в режиме насыжения
Элемент 2И-НЕ.
Порог срабатывания 1.2-1.4 вольта (зависит от температуры) если диоды обычные, а не шотки. Если на обоих входах напряжение выше порога, то транзистор насыщен, а если ниже, то закрыт. Диапазон входных напряжений для выхода между ~0В и ~6.3В очень узкий и меняется от температуры.
