Цитата(Сергей Борщ @ Nov 25 2013, 18:06)
Нет там внутреннего кварца. Там RC-генератор, частота которого плавает от напряжения питания, температуры и косого взгляда. Поэтому сигналы Rx и Tx можете в своей схеме сразу исключить - использовать UART с внутренним генератором не получится.
Почему Вы столь категоричны?
ATmega88 с внутренним генератором без проблем 9600, без какой либо предварительной калибровки. Всё ведь зависит от требований к конструкции, не всем нужен рабочий диапазон температур от -40 до +150
А "разгоняется" он до двух раз в зависимости от экземпляра согласно таблице 11 даташита. То есть один экземпляр может выдать номинальную частоту, а второй - удвоенную, при том же самом максимальном значении регистра OSCCAL.
Там ключевой параметр - питание 3.3 В. Разгон может и не пройти...
