Полная версия этой страницы: Согласование датчика давления и АЦП
Arbet
Добрый день.
Прошу помощи профессионалов схемотехники.
Необходимо создать схему согласования диференциального датчика давления 176PC07HD2 с аналоговым входом многофункциональной платы Advantech PCI-1741U.
Насколько я понимаю, размах сигнала датчика 28 mV, а минимальный диапазон измерения платы 0...1,25V. Целью согласования является получение максимально возможной детализации сигнала датчика.
Датчик - http://www.compel.ru/datapdf/honey/ps/176p...3ab82896e51.pdf
Плата - http://www.advantech.ru/products/PCI-1741U...C1DC175F18.aspx
Буду премного благодарен!
Вам нужна либо специальная плата со входами для подключения датчиков типа "мост", либо соответствующий внешний усилитель для нынешней.
Tanya
Вам нужно найти подходящий Вам по скорости инструментальный усилитель. Или сделать его из ОУ. Также нужен будет источник стабильного напряжения для питания датчика. Или не очень хороший, но тогда его придется измерять вторым каналом.
MaxiMuz
насколько я понял из описания платы из параметров "Unipolar Input (V) 0~10, 0~5, 0~0.25, 0~1.25" вам более подойдет диапазон от 0 до 0,25 В , но если у вас разница давления будет менятся как в "+" так и в "-" , то вам более подойдет "Bipolar Inputs (V) ±0.625"
Myron
Цитата(Arbet @ Nov 27 2013, 23:20) *
Добрый день. Прошу помощи профессионалов схемотехники. Необходимо создать схему согласования диференциального датчика давления 176PC07HD2 с аналоговым входом многофункциональной платы Advantech PCI-1741U. Насколько я понимаю, размах сигнала датчика 28 mV, а минимальный диапазон измерения платы 0...1,25V. Целью согласования является получение максимально возможной детализации сигнала датчика.
Для начала ознакомьтесь
Arbet
Спасибо всем, кто отозвался.
Вот объявился у меня инструментальный усилитель INA118P. Задача осталась прежней - как в первом сообщении - растянуть диапазон выходного сигнала дифференциального датчика в 22 раза. Если кто-нибудь нарисует схемку, буду очень признателен.
XVR
В DS заглянуть не судьба? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina118.pdf Там и схема включения и расчет резистора для установки коэффициента усиления.
