Полная версия этой страницы: Ограничение минимального напряжения
Жуков Иван
А можно ли придумать простую схему, чтобы отсекать напряжение ниже 11В. Т.е.
С блока питания я например получаю 6-12,5. А мне бы сделать так чтобы если напряжение ниже 11 то оно вообще исчезало.
Что-то вроде ограничения минимального напряжения.
kovigor
Компаратор, который будет приступать к своим обязанностям не сразу же после подачи напряжения на вход БП, а, например, через секунду после выхода БП на установившийся режим. На вход компаратора потребуется установить ФНЧ, чтобы он не реагировал на короткие "провалы" напряжения. И за компаратором какая-то схема, хоть на реле, которой и будет управлять компаратор. Вот только зачем вам такая экзотика ?
Это имело бы смысл для аккумуляторного питания.
P.S. Тему перенёс.
msalov
Гуглить "undervoltage detector "
Или вот простая схема на дискретных элементах и то как она работает:
ЭнСб
msalov
Если входное напряжение окажется на границе срабатывания, ширина которой несколько сотых вольта, то может сгореть полевик. Стоит добавить положительную ОС, в виде резистора около 100кОм от Vout на точку R1R4D1. Также D2 не обязателен и R5 стоит увеличить до 1,5кОм для надежного открывания полевика.
maksimp
Положительную ОС, в виде резистора около 100кОм от Vout на базу Q1. Если деать как выше предложено то стабилитрон D1 шунтирует этот 100 кОм резистор своим малым дифференциальным сопротивлением и ОС не будет эффективна.
D2 желателен, стабилитрон на напряжение 8...15 вольт. Чтобы не пробить затвор полевого транзистора.
msalov
Спасибо за замечания, ПОС действительно не помешала бы. Но 100к - слишком большой ток даст. (11В-0.6В)/100кОм = 104мкА, при hFE = 110 (минимальное для BC847, например) даст ток коллектора 11.44мА, что при нагрузке 2кОм, даст падение напряжения 22.88В, т.е. транзистор будет полностью открыт даже после просадки входного напряжения.
Считаю что все последующие изыскания имеют смысл только после выбора элементной базы, а так же характеристик источника питания и нагрузки.
ЭнСб
Согласен, если ПОС на точку R1R4D1, то меньше 100к, если на базу Q1, то больше 100к. Про D2 написал, так как на затворе не будет больше 10 В при питании до 15В.
Жуков Иван
Как я понял, простого и однозначного варианта мне не получить. Я имею ввиду, готовой схемы. Потому как тяжело мне самому подобрать нужную элементную базу.
Ruslan1
Мне кажется, что я эту схему уже приводил.
Схема стабилизатора с супервизором и гистерезисом. Вам нужен супервизор с гистерезисом плюс ключ.
terio007
Ну простейший вариант - триггер с небольшим гистерезисом на паре транзисторов.
Вот например какая схема используется для защиты от разряда аккумулятора, питающего некую нагрузку.
При падении напряжения источника ниже 5 вольт транзистор VT 2 закрывается. обесточивая нагрузку:
ЭнСб
Схема близка к той, что показал msalov, только коммутирующий транзистор биполярный, из-за чего будут больше потери, а опорное напряжение из двух pn-переходов, из-за чего может быть меньше термостабильность по сравнению с применением стабилитрона. И гистерезис 5*(2,2+0,91*10/(10+0,91))/47*10/0,91=3,547 В, думаю, - слишком много.
Семин
Вместо VT1 и VD4 поставить TL431. Будет и точность, и термостабильность.
Необходимые режимы можно выставить подбором резисторов.
Гистерезис, в приведённой схеме, можно регулировать. Диод, лучше запитать.
