Полная версия этой страницы: Не моделируется ALTPLL в Modelsim
Yuva
Все привет!
Может кто сталкивался с такой проблемой. Прошу поделиться ее решением.
В Modelsim все входные сигналы PLL отображаются (зеленые), все выходные - красные, xxx. Что делать?
bogaev_roman
Цитата(Yuva @ Dec 5 2013, 16:32) *
Все привет!
Может входные сигналы неправильно подаете, например все под сбросом. Или не дождались, там частота на выходе через определенное время появляется (время прописано в документации), частота появляется после поднятия сигнала locked - он у Вас в каком состоянии?
Моделирование на функциональном уровне?
Александр77
Без кода Вашего тестбенча, нам можно только гадать.
Например не описана карта портов port map(); со всеми вытекающими
Yuva
`timescale 1 us/ 1 us
module test_chmod_vlg_tst();
reg inclk;
wire out;
test_chmod i1
.inclk(inclk),
.out(out)
initial
begin
inclk = 0;
$display("Running testbench");
end
always
begin
#25 inclk = !inclk;
end
endmodule
Симулирую частоту 50 MHz. На выходе пытаюсь получить две частоты: 6,144 МHz и 3,072 MHz. Использую EDA RTL simulation.
Когда в timescale меняю наносекунды на пикосекунды, ФАПЧ через несколько периодов частоты начинает работать.
Насчет документации, Спасибо!
Сброса нет. В ФАПЧ только 1 входной сигнал - такт и 2 выходных - тоже такты
Не. что то все равно не так. Уже 50000 мкс промоделировано, а ФАПЧ так и не запустился
Yuva
Попытался сделать выходные частоты 5 и 10 МГц (думал, что проблема в большем коэффициенте умножения), такая же песня - не запускается PLL
Full41
reg inclk;
wire out;
test_chmod i1
.inclk(inclk),
.out(out)
initial
begin
inclk = 0;
end
always
begin
#25 inclk = !inclk;
end
endmodule
Попробуйте заменить `timescale 1 us/ 1 us на `timescale 1 ns/ 1 ps
Yuva
ФАПЧ запустился. Только это же не 50 Мгц получается, а 50 ГГЦ. Почему он вообще запустился, когда настроен на 50 МГц?
bogaev_roman
`timescale 1ns / 1ps - параметры, Вы их похоже неправильно понимаете. 1ns - основная величина, 1ps - точность. Таким образом, запись
always @(*) #(5+0.001) refclk<=~refclk;
Говорит о тактовой частоте с периодом (10+0,002)нс, максимальная точность здесь 0.001, т.е. одна пикосекунда и меньше быть не может.
А что касается ФАПЧ, что в настройка может стоять одна величина, а реально будет другая, так это у Вас просто функциональное моделирование. Т.е. если подается на вход 100МГц, а на выходе должно быть 50МГц, то при изменении входа на 200 на выходе будет не 50, а 100. Т.е. банальное деление на 2 вне зависимости от настроек. Если хотите хотя бы приблизительно узнать, что творится внутри PLL, то используйте гейт-моделирование (хотя полностью посмотреть внутренности у Вас все равно не получится - там будут абстрактные модели, хотя и приближенные к реальности).
