Полная версия этой страницы: 300 МГц для сетевого адаптера
halfdoom
Сетевой блок питания мощностью 65Вт в формфакторе сетевой вилки: http://gizmodo.com/the-worlds-smallest-lap...carr-1488486219. На сайте производителя можно найти упоминание про 100 МГц, однако в профиле сооснователя компании FINsix имеется следующее:
- Developed a new design methodology for efficient power converters that operate with a VHF (30-300 MHz) switching frequency
- Validated the VHF converter architecture and design methodology through the development of an experimental 75 MHz boost converter that achieves an efficiency greater than 85%
Насколько я понял, из поданных заявок на патенты, достигнуто это путем деления входного напряжения между последовательно включенными синхронными конвертерами которые могут работать как на общий, так и на индивидуальный трансформатор. Но все равно интересно, что за ферриты они используют на таких частотах?
Integrator1983
Лет 5 назад на сайте CоPEC пробегала статья Максимовича о том, что они соорудили DC-DC с частотой порядка 1 ГГц и КПД 75-80%. Насчет ферритов - может, там их и нет вовсе.
Burner
Странные люди..
HardEgor
Ноги скорее всего растутот David Perreault, у него есть статьи по преобразователям на сотни МГц.
Пример прицепил.
Dmitry_Ternovsky
если гальваническая развязка не нужна, то можно и без ферритов сделать... но вот кпд для таких частот фантастический
Oxygen Power
Ничто иное как миниатюрное устройство РЭБ.
Dimmix
Феритов нет есть просто СМД дроссель 0805
В киловатных блоках на 30мГц точно нет, только LC
...да и полевики 10А 600в на 300мгц
