Периодически происходят ошибки чтения памяти. Они не всегда появляются при отладке, но всегда при обычной работе контроллера, что вызывает его перезапуск.
текущая версия кода:
CODE
#include "iostm8l151c6.h"
#include "LCD.h"
#define RTC_vector 0x06
#define T_CPU 0.0625 // 1/частота ядра в мегагерцах = период такт. сигнала в микросек.
//Глобальные переменные
/* Описание глобальных переменных
***global_flags_LCD***
биты [0:1] - флаги навигации по меню (кнопка BUT1)
//00 - 1 строка
01 - 2 строка
10 - 3 строка
биты [2:3] - флаги глубины нахождения в меню
00 - основное меню
01 - подменю 1 порядка
10 - подменю 2 порядка
11 - не в меню, на экране - процесс измерения
***global_flags_ADC**
биты [0:1] - флаги текущего режима работы АЦП
00 - АЦП выкл
01 - непрерывный режим преобразование
01 - периодич. N - число преобразований
static unsigned char global_flags_LCD;
//static unsigned char global_flags_ADC;
//Прототипы функций
void delay_mcs(unsigned int);
void LCD_initialization(void);
void set_main_menu_LCD(void);
void send_command_to_LCD(unsigned char);
void send_data_to_LCD(unsigned char);
void set_CGRAM_adress(unsigned char);
void set_DDRAM_adress(unsigned char);
void wait_busy_flag(void);
//Обработчики прерываний
#pragma vector=EXTID_vector
__interrupt void buttons_interrupt(void)
if (PD_IDR_bit.IDR0==0) // прерывание на PD0 - навигация по меню
if ((global_flags_LCD&0x03)==0x00)
global_flags_LCD=(global_flags_LCD&0xFC)|0x01;
set_DDRAM_adress(0xC0);
goto exit0;
if ((global_flags_LCD&0x03)==0x01)
global_flags_LCD=(global_flags_LCD&0xFC)|0x02;
set_DDRAM_adress(0x90);
goto exit0;
if ((global_flags_LCD&0x03)==0x02)
global_flags_LCD=(global_flags_LCD&0xFC)|0x00;
set_DDRAM_adress(0x80);
goto exit0;
exit0:
while (PD_IDR_bit.IDR0==0) {} //ожидание отпускания кнопки
//прерывание на PD1
if (PD_IDR_bit.IDR1==0)
if ((global_flags_LCD&0x0C)==0x00)
if ((global_flags_LCD&0x03)==0x00) //если выбран режим непрерывного измерения (1 строка в меню)
send_command_to_LCD(clear_display);
send_data_to_LCD(0x21); //TEST
//global_flags_ADC=0x01; //запуск непрерывного преобразования с отображением рез-ов на экране
goto exit1;
if ((global_flags_LCD&0x03)==0x01) //если выбран режим периодич измерений
send_data_to_LCD(0x23); //TEST
exit1:
while (PD_IDR_bit.IDR1==0) {} //ожидание отпускания кнопки
EXTI_SR2_bit.PDF=1; //сброс флага прерывания
delay_mcs(200);
int main( void )
//настройка тактирования.
//тактирование от 16Мгц внутреннего ист. HSI
CLK_CKDIVR=0x00;
//настройка порта для кнопок
PD_DDR=0xFC; //порт D[0:1] на вход, D[2:7] - на выход
PD_CR1=0xFF; //D[0:1] - с подтяжкой; D[2:7] - push-pull
PD_CR2=0x03; //D[0:1] - разр. прерывания;
EXTI_CR3=0x00; //прерывание на PD[0:3] по спаду и низкому уровню //0 и 1 битах портов возникает по спаду
EXTI_CONF_bit.PDLIS=1; //PD[3:0] - исп. для EXTID
//настройка неисп. портов
PA_DDR=0xff;
PA_CR1=0xff;
PA_ODR=0xff;
delay_mcs(800000);
PA_ODR=0x00;
PC_DDR=0xff;
PC_CR1=0xff;
PF_DDR=0xff;
PF_CR1=0xff;
global_flags_LCD=0x00;
//global_flags_ADC=0x00;
LCD_initialization();
set_main_menu_LCD();
asm("RIM");
while(1)
void delay_mcs(unsigned int mcs)
unsigned long temp=0;
temp=(mcs*10000)/(T_CPU*10000);
for (unsigned int i=0;i<temp;i++) {}
PE_DDR=0x07; //PE[0:2] - выход. PE0 - E, PE1 - R/W, PE2 - RS
PE_CR1=0x07; //PE[0:2] - push-pull
PE_ODR_bit.ODR1=0; //R/W - запись на LCD
PE_ODR_bit.ODR2=0; //RS - команда
PB_DDR=0xff; //порт B - выход на LCD
PB_CR1=0xff; //push-pull
delay_mcs(50000);
PE_ODR_bit.ODR0=1; // E - 1
PB_ODR=bus_8__st_2__sym_l;
delay_mcs(400);
PE_ODR_bit.ODR0=0; // E - 0
delay_mcs(800);
delay_mcs(400);
delay_mcs(1000);
delay_mcs(400);
wait_busy_flag(); //если busy flag=0, продолжить инициализацию
send_command_to_LCD(disp_on__s_cursor);
send_command_to_LCD(inc_adr__no_shift);
set_DDRAM_adress(0x80); //1 строка
send_data_to_LCD(0x20); //_
send_data_to_LCD(0x48);
send_data_to_LCD(0x45);
send_data_to_LCD(0xA8);
send_data_to_LCD(0x50);
send_data_to_LCD(0xAE);
send_data_to_LCD(0x42);
send_data_to_LCD(0xA5);
send_data_to_LCD(0xA4);
send_data_to_LCD(0x4D);
set_DDRAM_adress(0xC0); //2 строка
send_data_to_LCD(0x4F);
send_data_to_LCD(0xE0);
set_DDRAM_adress(0x90); //3 строка
send_data_to_LCD(0x55);
send_data_to_LCD(0x41);
send_data_to_LCD(0x52);
send_data_to_LCD(0x54);
void send_command_to_LCD(unsigned char command)
PB_ODR=command;
delay_mcs(40);
PB_DDR=0x00; //порт B - вход от LCD
void send_data_to_LCD(unsigned char data)
PE_ODR_bit.ODR2=1; //RS - данные
PB_ODR=data;
delay_mcs(40);
/*переключает адресацию на CGRAM, входной параметр adress - задает адрес */
void set_CGRAM_adress(unsigned char adress)
PB_ODR=adress;
delay_mcs(40);
/*переключает адресацию на DDRAM, входной параметр adress - задает адрес */
void set_DDRAM_adress(unsigned char adress)
PB_ODR=adress;
delay_mcs(40);
unsigned char busy_flag;
PE_ODR_bit.ODR1=1; //R/W - чтение с LCD
PB_DDR=0x00; //порт B - вход с LCD
PB_CR1=0xff; //с подтяжкой
PB_CR2=0x00; //без прерывания
cycle:
delay_mcs(10);
busy_flag=PB_IDR&0x80;
busy_flag=busy_flag>>7;
if (busy_flag!=0x00) goto cycle;
#include "LCD.h"
//00 - 1 строка
01 - 2 строка
10 - 3 строка
00 - основное меню
00 - АЦП выкл
//Прототипы функций
goto exit0;
goto exit0;
goto exit0;
exit0:
//прерывание на PD1
goto exit1;
exit1:
delay_mcs(200);
int main( void )
CLK_CKDIVR=0x00;
PA_DDR=0xff;
PA_CR1=0xff;
PA_ODR=0xff;
delay_mcs(800000);
PA_ODR=0x00;
PC_DDR=0xff;
PC_CR1=0xff;
PF_DDR=0xff;
PF_CR1=0xff;
asm("RIM");
while(1)
delay_mcs(50000);
delay_mcs(400);
delay_mcs(800);
delay_mcs(400);
delay_mcs(1000);
delay_mcs(400);
PB_ODR=command;
delay_mcs(40);
PB_ODR=data;
delay_mcs(40);
PB_ODR=adress;
delay_mcs(40);
PB_ODR=adress;
delay_mcs(40);
cycle:
delay_mcs(10);
Из-за чего могут быть ошибки чтения?
