SanekZloI
Jan 19 2006, 18:33
Пиковый детектор:
Uвх = от 0,1 до 100 В
Минимальная длительность импульса 100 мкс; фронта больше 0,1 мкс
Шкала на электростатической головке, её Uпредельное = 10 В
Rвх больше 250 кОм, fраб = 10 Гц
Общая погрешность меньше 2 %
Первый ОУ – повторитель, усиливает ток, не изменяя напряжение, диод отсекает полуволну сигнала, R6 и R7 ограничивают напряжение, которое поступает на ОУ2, который является интегратором. А какой смысл этого интегрирования? R4 и R5 предназначены для повышения точности, кстати, они равны по сопротивлению, а как это работает? Как вообще R5 подключается? Насколько я понял на шкале будет показываться мах напряжение… Вообще эта схема правильная или существуют по лучше для данной задачи ?
схема какая-то неправильная...
читайте:
Прецизионные выпрямители на ОУ
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_13_2.htm
SanekZloI
Jan 20 2006, 11:38
Нашел более оптимальную схему, как вам ?
Это классика. Подробности см. в ХиХ. Когда-то давно пробовал, работало, только добавлял обнуляющий транзистор. И не забудь отмасштабировать входной сигнал, а то 100В все ухлопают! Удачи!
SanekZloI
Jan 20 2006, 13:59
А можно не транзистором а ключем(|| с С1) ?
Насчет 100 В, у меня же делитель, или я что-то не понял
Блин, посмотрел ХиХ - опять новая схема ;(
Крик души: так какая лучше ???
SanekZloI
Jan 20 2006, 16:12
Возник ещё один вопрос: Генератор на 10 Гц. Как я понял нужен такой, чтобы счетчик в нём досчитывал до 3276(32768+делитель частоты) и давал импульс=> с частотой 10 Гц C1 разряжался бы... Я прав ?
Вот такой вариант двухполярного пикового детектора для несимметричных сигналов. Используется для получения огибающей электромиограммы.
сначала
входной делитель выбираеш исходя 100В на входе
нормируеш сигнал резисторами R1..R3 100V -> 10V;... 0,1V - 10V
ставиш пик.детект. из предложеных выше например LordN
синхронизация от входного сигнала ставиш компаратор 554СА301 или подобный
в качестве УВХ можно исп. 1100СК(2...6) налюбителяили другую.
