Полная версия этой страницы: stm32f051 LIN
-Игорь-
После включения питания виснет usart после передачи специального стартового байта. После сброса, без снятия питания, все работает. Если программирую в обычном usart режиме все ОК. Использую стандартные библиотеки. Тулчайн от Sourcery пробовал Sourcery CodeBench Lite 2013.05-23 сейчас поставил Sourcery G++ Lite 2011.03-42 ничего не изменилось. Виснет именно на специальном стартовом байте, если перед этим передавать обычные байты, все норм, до попытки передать стартовый байт. При висюке установлены флаги ТХЕ (данные передаются в сдвиговый регистр) и ТС - передача окончена. Инициализацию контроллера специально никакую не делаю просто подключаю стандартный стартовый файл. Ниже исходники. Пробовал отключать все кроме usart'а никакой разницы. Инициализация usart:
void initLin(void){
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_1);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_3;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 19200;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    USART_LINCmd(USART1, ENABLE);
    while (USART_GetFlagStatus(USART_LIN, USART_FLAG_TC) == RESET);
    USART_SendData(USART_LIN,0xFF);
//    USART_Cmd(USART1,ENABLE);
Основная функция.
int main(void){
    Begin_config();
    Led_config();
    initLin();
    initADC();
    ADC_StartOfConversion(ADC1);
    initLcd();
    setColor(0xFFFF);
    setBGcolor(0);
    fillScreen();
    setFont(f6x8);
    drawString(0,0,"init I2C SPI");
    drawHex4(14,0,123);
    drawDecimal5(20,0,34533);
    i=0;
    while(1){
        GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_9;
        while (USART_GetFlagStatus(USART_LIN, USART_FLAG_TC) == RESET) drawHex4(0,4,USART_LIN->ISR);
        USART_RequestCmd(USART_LIN, USART_Request_SBKRQ, ENABLE);
виснет здесь, точнее бесконечно выполняется цикл ниже.
        while (USART_GetFlagStatus(USART_LIN, USART_FLAG_SBK) == RESET)  drawHex4(5,4,USART_LIN->ISR);
        USART_SendData(USART_LIN,0x55);
        while (USART_GetFlagStatus(USART_LIN, USART_FLAG_TC) == RESET) drawHex4(10,4,USART_LIN->ISR);
        while (USART_GetFlagStatus(USART_LIN, USART_FLAG_TC) == RESET) drawHex4(15,4,USART_LIN->ISR);
        while (USART_GetFlagStatus(USART_LIN, USART_FLAG_TC) == RESET) drawHex4(20,4,USART_LIN->ISR);
        while ((ADC1->ISR & ADC_ISR_EOC)==0);
        drawDecimal5(0,1,ADC1->DR);
        i++;
        if (i>20){
            i=0;
            GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_8;
Забыл сказать, использую stm32f0discovery. Может кто-то сталкивался с подобными или близкими вещами, подскажите.
-Игорь-
Что-то совсем непонятное, может что-то с контроллером случилось.
Хотел попробовать передачу сделать по usart с помощью dma. Так и не сумел запустить.
Сначала инициализацию скопировал с примера. Не заработала. Нашел, что флаги выставляются совершенно левые, что типа 0x7AFF. В библиотеках код нормальный. Сделал инициализацию с записью прямо в регистры. ОК. Флаги и значения в регистрах стали нормальные. Но дма не запускается. Висит в цикле ожидая флага завершения транзакции. Короче что-то совершено бредовое.
Golikov A.
может в топку библиотеку?
USART - это примитивнейшая периферия, задал клок, делитель, запихал данные и поехали.
Зачем библиотека то?
-Игорь-
Я вчера не стал писать позже. Решил последовать пословице утро вечера мудренее. С дма я запутал себя сам и вас запутал. Я не правильно выбрал канал дма. Забыл, что выбранный канал дма работает только при ремапинге. Выбрал правильный и дма стало стартовать.
Но при этом получилось слеждующее - после записи флеш стартует нормально, после включения питания стартует, после сброса копкой виснет - в передаче дма не выставлется флаг окончания транзакции. Поставил простешую задержку в первой строчке кода, стало виснуть всегда, и при включении, и при записи флеш и при рестарте кнопкой. Т.е. здесь явно, что-то происходит при старте. Буду разбираться со стартовым ассемблерным файлом.
Я пробую и с библиотекой и без. Но например без библиотеки я провозился прилично, запуская SPI. Только полсе того как стал анализировать как конфигурирует и запускает SPI библиотека, нашел, что в режиме мастер, одновремено с битом MSTR: Master selection (3-й бит) устанавливается бит SSI: Internal slave select(9-й бит), про влияние которого на режим мастер в мануале описания я не нашел. Вот как в библиотеке объявлен этот бит #define SPI_Mode_Master ((uint16_t)0x0104).
