Полная версия этой страницы: SIM5320E и режим GPS
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
promikhail
На SIM5320E из-за любопытства ввел команду AT+CGPSSWITCH=2, что переключает вывод GPS-данных на UART вместо стандартного NMEA. Сразу никакого эффекта не заметил, пока не перезапустил чип laughing.gif В последствии теперь через UART идут сплошные координаты, циклично-бесконечно, в несколько строкsm.gif и самое худшее - AT команды не принимаются чипом.
Сталкивался ли кто с такой проблемой? как вернуть обратно режим NMEA? где можно найти драйверы для USB под Win7x64?
CADiLO
Дык в даташите есть об этом предупреждение.
If choosing UART port, Baud rate of host must be set 115200 bit/s, and can’t input AT commands through UART port,
and the NMEA port is disabled absolutely.
Теперь или через USB или перепрошивкой модуля.....
promikhail
CADiLO, спасибо Вам огромное за драйвер!!!
Да, действительно, есть такое предупреждение. К сожалению, я это заметил только послеsm.gif
Вкратце опишу для тех кто, возможно, столкнется с такой проблемой. Драйвер установился без проблем. Появились еще три СОМ порта (AT, NMEA, Diagnostic).
Подключился к AT и настроил обратно:
AT+CGPSSWITCH=1
OK
А поток данных который блокировал идет через NMEA порт, как и должно быть.
CADiLO
Один порт не установился, должно быть 4 порта.
Не хватает "SimTech HS-USB Modem 9000" (СОМхх)
Или под х64 он в модемы проинсталился?
promikhail
Ага, так и есть. В разделе модемы попал.
