Полная версия этой страницы: Аналог синтезатора частоты AD9852?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
ovs_pavel
День добрый коллеги. Существует ли аналог синтезатора частоты от AD - AD9852? Данный синтезатор не совсем устраивает по мощности потребления. Необходим синтезатор с входной тактовой до 300МГц с возможностью формирования различных режимов модуляции сигнала (FSK, BPSK, PSK, chirp). Посмотрел на серию - AD99xx - там потребление на порядок меньше (но нет соответствующий режимов). По инету пошарил вроде как не нашел. Остальные производители ушли на гигагерцы. Неужели AD монополист в этом диапазоне от 100 до 500 МГц?
meloden2
Монополистов не бывает, у всех типа ADI, TI и прочих специальные обученные команды в какой бы сегмент влезть. При их штате, квалификации и возможностях, всё равно что делать: разработчики в штате, заводы працуют, только производи. Сколько потенциально нужно? Лучше мылом nick@y-comp.com
VCO
Если вопрос в прежде всего в потреблении, то Вам надо определиться с остальными параметрами (фазовыми шумами, спурами, скоростью) и рассмотреть другие способы формирования сигнала. Например, дробночисленные микросхемы ФАПЧ HMC700-HMC704 также имеют опции модуляции, но потребляют меньше. Также нужно определиться, какие из режимов модуляции Вам действительно нужны...
...Ну и присмотритесь к 1508ПЛ8Т, она тоже что-то может вплоть до QAM-64 с потреблением до 1 Вт.
НЕХ
AD9954 не хватает ?
meloden2
Один, из интересных, на мой взгляд, ответов:
We don't have such device. If you are able to make the design until the mask layout, then we may give you the access to manufacturing through our shuttle runs.
