dm_mur
Jan 20 2006, 11:13
Столкнулся с проблемой: нужно сделать файл шаблона для нанесения паяльной пасты для пайки SMD-компонентов. При этом выводных там быть не должно. Аналогично паяльной маске (Padstack->CopyLayer) не получается, т.к. ОрКАД не позволяет выделить отдельно SMD-пины. Может это проще в гербтуле? (если да - то как?)
Шаблон пасты делается из слоев SPTOP, SPBOT, соответственно в них и должны быть окна под пасту для SMD компонентов.
dm_mur
Jan 20 2006, 11:45
В каких слоях это делается мне известно.
Проблема в том, что в этих слоях окна есть и у выводных компонентов, а должны быть только у SMD. Как убрать THRU пины из слоя - непонятно...
DSIoffe
Jan 20 2006, 16:03
А задать в описаниях сквозных контактных площадок undefined не получается?
dm_mur
Jan 21 2006, 07:05
В готовом проекте, где в описаниях всех площадок уже все задано вырубить отдельно THRU не получается.
arttab
Jan 23 2006, 03:03
редактируй библиотеку компонентов или мучейся в гербере. Мучайся - потомучто с правильными сделанными библиотеками проблем нет.
отключай слои SPTOP, SPBOT у неSMD площадок.
Tools-Padstack. Это самый простой путь.
Еще можно исправить библиотеки штыревых компонентов (отключить эти же слои) и обновить плату через Tools-Components, но появятся мелкие траблы, например поедут надписи, которые придется подравнивать, если нужен слой шелкографии.
arttab
Jan 24 2006, 08:55
Тогда уж проще в гербере удалить не нужные флеши.
dm_mur
Jan 24 2006, 10:15
Жаль что оркад не позволяет выделить отдельно смд-несмд площадки. пришлось ручками-ручками.. оказалось проще и нагляднее всего прибить ненужные падстеки в гербтуле.
Не нужно особенно переживать, т.к. в Gerber Tools v14 (версия для производства) все это можно более оптимально создать (сгенерировать). Там очень хорошо это сделали. А математика Orcad в этом направлении принципиально устарела и меняться не будет из-за ненадобности на предварительном этапе.
пройдите по ссылке.
