Полная версия этой страницы: Нужен совет по организации работы TCP соединений.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
stapleman
Здравствуйте.
Сделано устройство с аккумуляторным питанием. Устройство содержит модем wismo228 и обменивается данными с сервером по gprs.
Через какое-то время, когда обмена данными не требуется соединение закрывается, и устройство переходит в спящий режим, переводя модем в режим Idle.
Далее, у сервера появляются данные, которые ему необходимо передать устройству.
Я планирую сделать так: сервер звонит устройству и оно уже просыпается и устанавливает соединение с сервером.
В этом случае время между появлением необходимости обмена данными и самим обменом будет минимально.
У меня есть сомнения, может есть какой-либо более красивый способ решения этой задачи?
viakon
Цитата(stapleman @ Jan 22 2014, 17:22) *
Здравствуйте.
Под IDLE понимается AT+CFUN режим? Тогда зачем звонки, переводите модем в IDLE и все, он должен продолжать работать по GPRS. А микроконтроллер устройства пусть просыпается по приему байтов от модема.
stapleman
Я использую вот этот IDLE:
When the AirPrime WISMO228 has a location update with a live network but with no
GSM/GPRS connection, while the UART interface is in sleep mode.
В этом режиме, если позвонить на устройство, то оно примет звонок.
Если в этот режим перейти, не разорвав соединение, то скорее всего при приеме пакета TCP, оно проснётся (не проверял). Но есть подозрение, что если соединение долго не используется, то его разорвёт сотовый оператор (отдаст ip другому телефону), и тогда серверу уже не достучаться до устройства.
Возможно имеет смысл иногда просыпаться и пинговать сервер, но тут становиться критичным потребление, да и как часто пинговать не понятно.
viakon
Какой командой модуль вводится в этот режим? Большая экономия по сравнению с режимом по команде AT+CFUN=7?
stapleman
Настроен режим AT+PSSLEEP=0.
В этом режиме, если установить DTR, то модем переходит в спящий режим.
А что такое =7? Что в этом случае выключается у модема?
И даже если соединение при этом не рвётся, неужели оператор дает поддерживать длительное соединение и не рвёт его сам?
viakon
Выключается приемник, он включется только на момент прослушивания базовой станции. Посылать в модем можно только если CTS активный. Насчет того насколько долго продержится неактивная сессия, не отвечу, надо экспериментировать. У меня обмен мнимум 1 раз в 5 мин что-нибудь пролетает.
