Полная версия этой страницы: Табличное предстваление нелинейной функции - проблема точности
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Математика и Физика
syoma
Народ - примитивный вопрос - вроде как в универе учил, а забыл как делается.
В общем есть такая функция:
y = (pi-0.5*((2.6829)*u.^(1/3)+0.1984*u+0.2602*u.^(5/3)))*(180/pi)
Для значений аргумента u от 0 до 1 она дает угол y от 180° до 90°. График данной функции представлен на рисунке.
Так как вычислят нужно в ПЛИС и быстро - хотим сделать таблицу значений. Но проблема в том, что точность результата должна быть в пределах 0,1°, а как видно из графика в начале функции маленькие значения аргумента вызывают значительное изменение результата. В реале это 1/(2^29) для начальных значений. Ессно лепить таблицу с таким количеством записей нерентабельно и ессно при больших значениях аргумента точность будет избыточной. С другой стороны можно было бы сделать обратную таблицу с 900 записями и 29 битами входного параметра. Но тогда нужно сравнивать аргумент с каждым значением, а это в худшем случае 900 итераций. А хотелось бы одну.
Я думаю есть более простые алгоритмы вычисления. Подскажите.
iosifk
Первое, что приходит в голову, так это сделать таблицу только для поправок = функция минус линейная аппроксимация...
И разбить функцию на несколько диапазонов по изменениям.. Соотв. для каждого поддиапазона - своя линейная часть и свои поправки... Тогда удастся уменьшить общий объем памяти.
Fat Robot
варианты:
- старшие биты аргумента указывают на таблицу, а младшие на позицию значения в таблице
- log2(аргумента) или log2(старших бит аргумента) указывает на таблицу, а младшие биты на позицию значения в таблице (для вашей функции я бы предпочел этот вариант)
вместо таблицы можно взять коэффициенты интерполятора. самое простое - линейного
отдаленный аналог: PCM u-law или A-law
log2 в данном случае - это позиция msb
И да, у вас функция монотонная на заданном интервале, т.е. обратная функуция, которая более пригодна для работы, на этом интервале существует. имея таблицу обратных значений, можно найти аргумент методом дихотомии/бисекции или более быстрым последовательным приближением (золотое сечение, например). Для дихотомии будет ~10 итераций для вашего размера таблицы
_pv
фунция монотонная, поэтому бинарный поиск по обратной таблице это всё таки 10, а не 900 операций
syoma
Кстати обратная функция от этой это:
u=(y-sin(y))/pi - в общем-то изза ее проблемности и весь сыр бор.
Может есть более простые методы нахождения y в этом случае?
Task Solver
Может корень искать с помощью касательных, методом Ньютона? Очень быстро.
sifadin
Вот если бы как-то просто вычислить u.(1/3), то все выражение можно было бы свести к виду
у = С1 - С2* t * ( (t.^2 + A).^2 + B )
где t = u.^1/3
Такую структуру можно было бы реализовать на плис
Только надо как-то умудриться взять степень 1/3
может логарифм/ антилогарифм вроде бы как-то можно легко реализовать log2 двоичного кода
может в квартусе есть уже готовый такой модуль - с плавающими, вещественными числами
SM
ПЛИС плисе рознь... Умножители там есть? Может быть, достаточную точность даст интерполяция чем нибудь посложнее линейной, но в общем, не сложным, например каким нибудь простым сплайном, с таблицей с вменяемым числом значений. Хотя, судя по тому, что возведения в квадрат для Вас не проблема, то можно интерполироваться полиномами и 4-ой степени, и пятой, храня, например в таблицах сразу коэффициенты полиномов для каждого отрезка. А судя по картинке, есть матлаб, вот прямо в нем и проанализируйте разные варианты интерполяций.
_Ivana
Цитата(sifadin @ Feb 4 2014, 18:55) *
Вот если бы как-то просто вычислить u.(1/3), то...
Только надо как-то умудриться взять степень 1/3...
Вам писали выше про Ньютона. Берете х(0) = 1 (или любое другое приближение искомого корня), считаете х(к+1) = 2х(к)/3+ а/(3х(к)^2), все это сходится к кубическому корню из а. Например, при а = 64 и х(0) = 1 за 10 итераций получаем маскимальную точность для Экселя.
sifadin
Это не мне. Я не ТС.
Можно и так. Но тогда можно наверное и NIOS внедрить и посчитать.
_Ivana
2 ТС: Покрутил немножко вашу функцию. Если отбросить перевод в градусы и сдвиги/отражения, то на самом деле функция u = (y-sin(y))/pi является обратной не к вашей, а к ее содержательной части: y = (2.6829)*u.^(1/3)+0.1984*u+0.2602*u.^(5/3), но суть от этого не меняется. Эти волшебные константы-множители перед степенями u рассчитаны так, что эта функция аппроксимирует обратную к исходной красивой u = (y-sin(y))/pi с некоторой точностью - я проверил, второй/третий знак после запятой. Так что вам нет нужды точнее рассчитывать эту приближенную функцию, она сама содержит отклонения от нужной (насколько я понимаю). Вдобавок, вам (ТС sm.gif) все-таки писали про Ньютона, с помощью которого можно сразу искать корни u = (y-sin(y))/pi - получается рекуррентная последовательность y(k+1) = (pi*u - y(k) + sin(y(k)))/(1 - cos(y(k))) + y(k), которая при y(0) = 2 сходится за тройку итераций с большой точностью. А если задать таблицу начальных приближений y(0) в зависимости от u, то и за одну/две итерации сойдется. Синусы/косинусы можно считать через ряд Тэйлора, тоже сходятся очень быстро. И не требуется никаких приближенных обратных функций с волшебными константами, и результат точнее. Хотя, именно требуемая точность результата и определяет сложность метода. С вашей заложенной ошибкой в третьем знаке (если она вас устраивает) можно и интерполяцию несложную сделать по малому массиву точек.
Task Solver
Вы что? Функция не моя. Я подкидывал идею вычислений автору темы.
_Ivana
Первый раз я перепутал автора темы, но сейчас имхо всему прогрессивному человечеству понятно, что ТС - это не Таск Солвер, а Топик Стартер sm.gif
