Полная версия этой страницы: остаточная индукция и индукция насыщения
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
romannn
Здравствуйте. Речь идёт о дросселях. Индукция развиваемая в сердечнике(при однополярных токах) определяется как dB=U*dt/(W*S) или dB=L*dI/(W*S). И её сравнивают с индукцией насыщения. А остаточная индукция в расчёт почему то не берётся. Последнюю действительно не надо брать в расчёт .....или надо? И ещё вопросик-о максимальном токе. Имеем понижающий преобразователь. Средний ток дросселя 6А, а dI=2А. Для определения dB надо подставлять 2А или 7А?
Integrator1983
Не надо - она болтается внизу, у начальной точки частного гистерезиса.
Если dB - то 2А (или 1 ампер - смотря что такое dI - Peak-to-Peak или Max), если Bmax - 8А (или 7А).
