Вот есть такая микросхема тюнера, MAX2112 http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX2112.pdf
Выход у этой микросхемы квадратурный, и выход каждой квадратуры дифференциальный. Я никак не пойму под какое волновое сопротивление рассчитывать линию под эти самые квадратуры. В даташите есть параметр (страница 3) Single-Ended I/Q Output Impedance = 30Ом, я трактую это как выходной импеданс одной (прямой или инверсной) части диф. выхода.
Правильно ли я понимаю, что полный выходной импеданс диф. выхода составляет 60Ом и именно таким волновым сопротивлением должна обладать диф. линия подключённая к этому выходу?
