Полная версия этой страницы: понижающий преобразователь-не выходит в непрерывный режим-сгорает транзистор
romannn
Здравствуйте. Сделал потеху как на картинке. На входе 68В, на выходе 30. Сгорают полевой транзистор и сдвоенный диод . Причем сгорают они как только начинается непрерывный режим. Т.е. в виде нагрузки использую пять параллельных транзисторов которые не спеша открываю. В прерывистом режиме транзистор и диод даже не потеют(они без радиатора). Как только ток нагрузки превысит 1А вышеуказанные элементы закорачиваются. Индуктивность дросселя составляет 84мкГн чем обеспечивается амплитуда тока дросселя 2А. Наверное это сквозные токи? Как с этим бороться ? D4-диод шотки(100В)
А частота?
wla
Нет зарядки бутстрепной емкости в процессе работы. Пока на нагрузке 0 емкость заряжается. Потом она заряжается все менее и менее. (напряжение питания - выходное напряжение).. Транзистор при переключениях входит в активный режим..греется.. и "пшик".
В прерывистом режиме выходное напряжение сбрасывается до 0. и емкость успевает заряжаться.
wla, предположение неверное — у верхнего драйвера IR2125 есть защита от провала питания.
Цитата(romannn @ Mar 6 2014, 16:31) *
Сделал потеху как на картинке ... Наверное это сквозные токи? Как с этим бороться?
Очевидно, изменить озвученное Вами отношение к данному типу схем — для начала, разводка нитками на школьной доске здесь возможна, если предполагается никогда не подавать на неё питание. И откуда такой динозавризм, TL494, да ещё и без контроля тока.
romannn
Цитата(Herz @ Mar 6 2014, 18:45) *
А частота?
Частота 100кГц
wla
Цитата(romannn @ Mar 7 2014, 06:34) *
Частота 100кГц
D3 -еще не пробит?
Почитайте http://valvolodin.narod.ru/articles/Ir/Dt/dt92-4.pdf может в чем-то поможет?
octobus
Кстати да ресурс valvola очень ценный в плане силовых устройств, именно после тщательного изучения "Сварочника" я понял, что силовые схемы надо всегда собирать только на печатной плате и особое внимание уделить ширине меди, потерям, тщательному креплению транзисторов и силовых диодов, т.к. любая щель или плохой контакт сразу приводят с сгоранию деталей. У них там масса постов с результатами "экспериментов".
Хотелось бы посмотреть фото "потехи" автора, а то может действительно собрано на проводках и лежит в виде гирлянды на столе. Тогда ничего удивительного.
Ydaloj
Я бы рекомендовал ограничить ток нагрузки источника питания, от которого питается схема. это позволит наблюдать критические режимы работы без выхода из строя транзисторов.
Полупроводники никогда не вылетают сразу же. Пробою обязательно предшествует тепловая перегрузка, временем которой можно хоть как-то управлять. И если источник питания не сможет "качнуть" мощность, достаточную для выхода из строя ключей, то можно будет наблюдать перегрев, подцепиться осциллографом и делать выводы.
_gari
.... Индуктивность дросселя составляет 84мкГн чем обеспечивается амплитуда тока дросселя 2А. Наверное это сквозные токи?
Наверно надо посмотреть формулу тока от времени через индуктивность.
ЗЫ. непрерывный режим, это когда время стремится к бесконечности
romannn
Потеха собрана на печатной плате. Гирляндой идёт лишь нагрузка. А вот дроссель сделал в первые из сердечника с компьютерного блока питания. Одна сторона торойда белая всё остальное жёлтое. Подсказали мне что это сердечник из распылённого железа. Соответствует типоразмеру Т26. При токе 7А индуктивность должна составлять 84мкГн. Максимум надо будет накопить энергии равен 1512мкДж. Исходя из этих данных намотал я 35 витков сечением 1,15 мм*мм. Может не 35 надо было мотать?
А как по быстрому сделать ограничение тока? Или по быстрому не получится и надо иметь лабораторный блок. Наверно надо мощный P-N-P транзистор и им ограничивать ток?
я хотел сказать -чем и обеспечивается
Егоров
Цитата(romannn @ Mar 7 2014, 14:43) *
А вот дроссель сделал в первые из сердечника с компьютерного блока питания. Одна сторона торойда белая всё остальное жёлтое. А как по быстрому сделать ограничение тока? Или по быстрому не получится и надо иметь лабораторный блок.
В этой "торойде" и ответы на проблемы.
А ток ключа нужно ограничивать , а не первичного источника.
octobus
Видел как мастера силовики подключают схемы неисправные источники через 60Вт лампочку, лампочка ставится в разрыв 220V, работает как ограничитель тока, несмотря на простоту, они используют это решение годами...
Переходной процесс можно посмотреть на малой нагрузке, или вообще собрать такой же преобразователь но низковольтный и погонять компоненты на низких напряжениях, если компоненты с проблемами, они вылезут но их можно будет посмотреть на осциллографе.
Bludger
Вполне возможно, диод банально контрафактный, какой-нибудь выпрямительный на самом деле, со временем восстановления пол-года.. Сейчас это дело сплошь и рядом. Тогда действительно при переходе в ССМ запросто может гореть парочка диод-транзистор.
