Полная версия этой страницы: Управление фазой низкочастотного сигнала.
Intekus
Xilinx Virtex 5. Задача: создать 2 сигнала 10 МГц и 5 МГц с возможностью менять их взаимную фазу (произвольно, или, хотя бы, ступенчато) в процессе работы. Какой относительно какого сдвигать - без разницы. Внутри ПЛИС переходы между доменами данных частот осуществляются через синхронизаторы.
Идеально - менять фазу без перерывов в тактовых. Так что вариант динамического реконфигурирования PLL/DCM ("останов-реконфигурирование-пуск") - нежелателен.
С учётом того, что обе частоты будут, в том числе, выводиться из ПЛИС наружу - после разводки и до начала экспериментов по сдвигу фаз тактовых порождающие их PLL/DCM нужно закрепить - верно?
Динамический сдвиг фазы DCM ограничен 10 нс, что много меньше периода, в PLL динамического сдвига фазы нет (только реконфигурирование). Каковы плюсы и минусы расширения диапазона регулировки DCM добавлением на его вход линии задержки на триггерах, тактируемых, допустим, 200 МГц? Разводку предполагается закрепить, неравномерность задержек между триггерами роли для экспериментов не играет.
Кроме того: минимальная входная частота DCM - 32 МГц, если только не использовать один лишь CLKFX; а использовать только него можно лишь при условии отсутствия обратной связи. Есть ли в работе без обратной связи какие-то минусы? Делить на DCM входную частоту (например 100 МГц) не хочется, так как в этом случае (как я понимаю) фаза выходных (допустим) 5 МГц, относительно 10 (созданных из исходных 100 МГц на расположенной рядом PLL) окажется непредсказуема от запуска к запуску. При этом существует требование воспроизводимости сдвига фаз при включении устройства, при пересборке проекта, а также при переносе прошивки на другой экземпляр устройства.
Прошу ответов на вопросы и/или общего совета, как решить исходную задачу.
SM
А зачем вообще такая тяжелая артиллерия? DCM, реконфигурация... Это банальными счетчиками и триггерами делается (если именно СОЗДАТЬ оба клока надо)
Сделайте два делителя (т.е. счетчика), запустите их на максимальной частоте, какую они потянут (200+ МГц), ну и чтобы она делилась на N для получения 10 МГц, и 2N для 5 МГц. А дальше управляйте начальным значением счетчика одного из делителей (при переходе через ноль другого, более низкочастотного, с фиксированной начальной фазой). При этом можете добавить доп. логики, чтобы резкие изменения никогда не вызывали слишком коротких импульсов, чтобы такие импульсы бланкировались.
Вот и получите N шагов фазы, чем на большей частоте запустите делители, тем больше шагов. Если такая точность задания фаз устраивает, то это схемка на десяток строк описания.
Только не забудьте пропустить выходной сигнал через триггер (если он не им формируется, а логикой), чтобы его качество соответствовало требованиям к клоку (отсутствие глитчей из-за лог. гонок)
Intekus
Благодарю за совет!
Если дополнить на выходе предложенный Вами вариант DCM'ом, работающим без обратной связи - есть ли при этом какие-нибудь "подводные камни"?
Да, создавать придётся, входной тактовый - другой частоты.
С учётом этого всю логику формирования тактовых всё-таки необходимо будет после разводки закрепить?
SM
Только выходные триггеры (2 штуки для двух клоков), где нибудь рядом с местонахождением bufg, чтобы [почти]напрямую разводилось
Насчет DCM - он там лишний, получите все прелести разбросов по PVT - никакой повторяемости. Лучше поставьте микруху грейдом повыше, и сделайте входную частоту делителя повыше. DCM понадобится чтобы сделать быструю частоту на делитель.\
Еще можете добавить точности регулировки, введя инверсию клока для одного из делителей. Только тогда усложнятся констрейны, и больше надо будет фиксировать.
o_khavin
Основной вопрос в том, каковы требования к стабильности и джиттеру этих низкочастотных сигналов. Если требования не слишком высоки, то можно и на счётчиках сделать, с выводом через DDR-регистры в I/O cell-ах. Для воспроизводимости положения сигналов относительно друг друга в этом случае достаточно будет закрепить эти самые I/O cell-ы, что произойдет естественным путём при назначении конкретных пинов для вывода сигналов (в ucf-файле, к примеру).
SM
IMHO заметной разницы в джиттере при работе через DCM или через регистры не будет. А то джиттер и меньше даже будет, DCM не способствует повышению качества клока.
И DDR регистры тоже не нужны. Если зафиксировать точку ввода клоков в bufg (конкретно какой bufg и триггер, с которого он туда идет), то при выводе из глобального клока в I/O задержка (точнее разность задержек двух клоков) так и так будет повторяемая и фиксированная
o_khavin
DDR-регистр даёт двукратное падение требований тайминга, если речь идёт про формирование низкочастотных клоков при помощи счётчика от одного высокочастотного клока. А частота этого высокочастотного клока чем больше будет, тем лучше с точки зрения количества шагов регулировки.
А джиттер - это естественное следствие использования DCM-а. Вопрос не в больше/меньше, а в абсолютных требованиях, о которых ТС умолчал или ещё не думал.
SM
А как потом завести с выхода DDR-регистра (он ведь в I/O) этот клок в bufg, да еще с повторяемостью? У человека этими клоками домены внутри ПЛИС тактируются.
Intekus
PWT, Pulse Width Time? А то acronymfinder советует "Post Verification Testing" разве что.
И - действительно ли DCM добавляет джиттер, а не, наоборот, стабилизирует период (мне казалось именно второе)? А PLL - ведут себя в этом отношении также?
Фаза будет подбираться под требование минимума шума оцифровки, а, в итоге, там на графике "пологая долина" или "узкое ущелье" - предположений пока маловато.
А какие именно констрейны понадобятся кроме объявления синтезированного на логике тактового, как, собственно, тактового?
Хорошая идея; думаю, разница в полтакта "быстрого" >200 МГц-сигнала между {подаваемым наружу} и {используемым для тактирования внутренней логики, созданном на не-DDR-триггере} в данном конкретном случае окажется некритична. А "инверсный быстрый" можно взять с инверсного выхода того же DCM/PLL, на котором создаётся основной?
o_khavin
Это вообще не нужно, достаточно использовать внутри один и тот же материнский (высокочастотный) клок. Как вариант, в комплекте с enable-ом + multicycle в констрейнтах. Разве что ТС собирается ставить внутри FPGA какие-то эксперименты над переходом из домена в домен, но такого я в его сообщении не видел.
DCM стабилизирует период на продолжительном отрезке, но добавляет мгновенный джиттер. Про PLL не помню уже. В любом случае, смотрите документацию перед тем как.
Моя идея безотносительна к этим вопросам, она просто состоит в конструировании периода и относительного сдвига двух медленных клоков представляя их как данные, генерируемые на высокочастотном клоке. А использование DDR-регистра на выходе просто позволяет обменять смягчение тайминга вдвое на некоторое усложнение логики (ведь надо генерить отдельно чётные и нечётные полупериоды). И кстати, посмотрите по слову OSERDES, там можно сделать сериализацию 6 к одному и даже 10 к одному, что открывает неплохие перспективы. sm.gif
SM
Вот это крайне маловероятно, так как для точности регулировки фазы придется его разгонять под максимум ГЕНЕРАТОРА КЛОКОВ, а вот всю схему запустить на этом максимуме маловероятно. Домены IMHO приятнее для решения этого вопроса. Одно дело планировать схему под 10 МГц, другое дело под 200-300-...
1) объявить эти клоки асинхронными и задать периоды.
2) объявить расположение bufg и выходных триггеров на переходе в глобальные клоковые цепи.
3) если решите сделать мультиплектор/инвертор клока перед одним из делителей, то тоже его привязать к месту и региональному клоку.
IMHO в данном контексте использование DDR-триггера совершенно не нужно, это сложный монструозный путь. Проще (по логике, то есть ее количеству), и лучше, сделать программируемую инверсию клока на ВХОДЕ одного из двух делителей, вот вам и смещение его фазы на пол-такта быстрого клока. И полная гарантия повторяемости, и клоки сразу введены в bufg, и не надо бояться нескольких доменов - ну да, переходы, но зато логика куда компактнее, чем если ее заводить на сотнях МГц.
PLL очищает клок от джиттера, если, конечно, он хуже джиттера самой PLL, и происходит это из-за фильтра после фазового детектора в цепи управления ГУН.
o_khavin
Во первых, я не видел упоминаний ТСа по требуемой точности. Во вторых, OSERDES 10:1 при опорном клоке в 100 Mгц даст шаг 1ns или 100 шагов на период целевого клока. В третьих, на 100Мгц в Virtex5 можно сделать чуть менее чем всё что угодно.
P.S. Я конечно уважаю Вашу привычку отстаивать свою точку зрения, но зачем уж до абсурда доводить то?
RobFPGA
Приветствую!
Опять попытка глобально решить задачу кубатуры сферы в море Дирака.
Реализовать задачу TC можно десятком способов - но нужно конкретно знать что будет тактироватся этими клоками, зачем нужно двигать фазу, какие требования к этим изменениям, какова предполагаемая стриктура обработки в FPGA, какой конкретно чип используется - только тогда будет возможно выбрать реализуемое и ПРОСТОЕ решение.
Успехов! Rob.
SM
Это не абсурд. Я привык во всех проектах минимизировать количество обработки на высоких частотах, и минимизирвоать количество регионов ПЛИС, региональных клоков (глобальных лучше вообще не применять, куда загнан ВЧ клок), так как это:
а) уменьшает расход логики/триггеров, причем значительно.
б) позволяет применить чип с меньшим спидгрейдом.
в) уменьшает потребление схемы.
Итого, уменьшает цену решения, бывает, что в разы. А в "среднем по больнице" - цена определяет, сколько с проекта можно заработать. Я, конечно, понимаю, что бывают отдельные случаи, когда цена пофигу совершенно, и это, может быть, как раз он, но, все же, IMHO, надо всегда стараться удешивить изделие, если оно от этого не потеряет. А не придумывать, как бы сильнее разогреть воздух и опустошить кошелек.
o_khavin
Итого, уменьшает цену решения, бывает, что в разы. А в "среднем по больнице" - цена определяет, сколько с проекта можно заработать. Я, конечно, понимаю, что бывают случаи, когда цена пофигу совершенно, но, все же, IMHO, надо всегда стараться удешивить изделие, если оно от этого не потеряет. А не придумывать, как бы сильнее разогреть воздух и опустошить кошелек.
1) ТС уже выбрал чип.
2) 100 МГц для этого чипа не является высокой частотой. На любом спидгрейде.
3) Можно обойтись одним единственным клоком + минимальная логика, которая генерит 10-разрядный паттерн для каждого из 2-х выходов. Размер остальной логики (которая, как я понял, обрабатывает оцифрованные данные) совершенно не зависит от частоты. Достаточно использовать результат её работы 1 раз из 10. К тому же можно даже сэкономить на размере чипа за счёт временного разделения при использовании ограниченных ресурсов, например DSP-блоков.
4) Разница в потреблении будет минимальна, т.к. (сюрприз!) потребление регистров зависит от частоты переключения, а не от частоты клока. Или предлагаете высчитывать блох в разнице потребления DCM-а при работе на разных частотах? Так это ещё вопрос, где будет больше - при одном клоке но 100Мгц или при двух (или сколько их там в Вашем варианте) на 10.
В общем на этом я остановлюсь. Всё что я хотел написать ТС-у, я уже написал, а тратить время на демагогию не охота.
SM
А потребление глобальной клоковой сети (дерева), состоящей из десятков тысяч буферов по всему кристаллу? Одно дело пустить клок на маленький региональный локальный клок, другое на глобальный. Это раз. А два - потребление регистра зависит от частоты переключения только в том случае, если от него отключается клок физически (смотрим принципиальную схему D-триггера). Иначе же ключи в нем щелкают всегда, просто защелкивая предыдущее значение, запущенное на него же через обратную связь с выхода, но переключение ключей идет на каждом клоке. В таком режиме он жрет меньше, чем когда переключается, но все равно жрет. И, даже если клок отключен от триггера физически, он все равно перезаряжает емкость этой "отключалки", внося потребление.
Что касается выбранности кристалла, так в прототип всегда ставят что потолще, а что в серию пускать, второй вопрос.
И последнее, количество логики на 10 МГц и на 100 как правило все таки отличается, в среднем в пару раз, в худшем, в десятки, потому, что на 10 МГц можно пускать более длинными путями, экономя на совместном использовании одной логики (resource sharing). А на 100 МГц уже будут лишние конвейеры, репликация логики, никакого совместного использования ресурсов, и т.д. Хотя, конечно, этого можно избежать, описав огромную пачку MULTICYCLE констрейнов, правда ucf как бы не стал толще самого проекта.
Собственно, это уже совсем другие вопросы, и оффтопик. Я все равно категорически против поднятия тактовых частот на пустом месте и раскидывания сети сигналов разрешения триггеров, когда можно просто, даже элементарно, эффективно и удобно работать на НЧ клоке, что может в будущем что-то удешивить (хотя бы, если не спидгрейд или объем микрухи, так потребленную энергию sm.gif )
Intekus
Благодарю SM за подробное описание требуемых констрейнтов! И всех остальных ответивших - конечно, тоже.
Итого для начала решил сделать прототип с тактовым с управляемой фазой просто на счётчике с максимальной частотой (Virtex5 speedgrade 2 - полагаю, потянет в районе 300), а если по результатам эксперимента потребуется более тонкая регулировка - использовать инверсию быстрого тактового или SERDES (до последнего решения, честно, вряд ли бы дошёл сам; ещё раз всем спасибо).
IPS Driver Error
IPS Driver Error
