Полная версия этой страницы: Update PCB Document - убирает PCB Rules
Serg_AS
После очередного редактирования платы столкнулся со странным.
Схема и PCB одинаковые.
Запускаю Design\Update PCB Document.
Ожидаю получить пустой список различий схемы и платы.
Однако, вижу в списке все PCB Rules (зазоры, толщины проводников, размеры отверстий и т.д..)
Почему? Никогда такого не было.
Alexey Sabunin
это настраивается.
Project>Project Options>Comparator
там нужно выключить опции, которые не нужно проверять при синхронизации (Design\Update PCB Document)
в вашем случае, похоже:
Changed Rule
Serg_AS
Цитата(Alexey Sabunin @ Mar 10 2014, 03:21) *
это настраивается.
Changed Rule
Помогает, если выключить (Differences Associated with Nets \ Extra Rules). Но какой в этом смысл?
Но во всех других проектах в (Project>Project Options>Comparator) включены все опции, но при (Design\Update PCB Document) никаких попыток убрать Rule нет.
И еще я заметил, что проблема связана именно с PCB: проблемы появляются, если перенести PCB из "плохого" проекта в "хорший".
P.S.
С причиной происходящего не разобрался, но "вылечил" копированием всей разводки с "плохой" PCB на "хорошую".
Hypericum
Знающие люди такое не рекомендуют. Если есть проблемы, быть может, проще попробовать сохранить правила из одного файла / загрузить правила в другом файле (Design > Rules > ПК > Import Rules / Export Rules).
Alexey Sabunin
смысл в том, что вы как пользователь расставляете приоритеты и управляете всеми процессами!
более детально разобраться в чем у вас дело - можно только по проекту.
копировать топологию в новую плату - не лучший вариант, я бы советовал разобраться с тем "откуда ноги растут". Особенно это может быть актуально если над проектом работал еще кто-то кроме вас!
Serg_AS
Импорт Rules и "хорошего" проекта в "плохой" помог.
Попробую поискать различия.
Master of Nature
Вы директивы на схеме случаем не расставляли?
Serg_AS
В этом проекте никаких директив на схеме нет.
Проблема возникла после того, как я подвигал участки PCB. Потом попробовал сделать Update PCB , чтобы проверить все ли цело и увидел проблему.
Вот кусочки двух RUL файлов (первый - хороший)
Это Clearance 0.5mm между (IsRegion AND InNet('GND') AND OnLayer('Top Layer')) и All
SELECTION=FALSE|LAYER=TOP|LOCKED=FALSE|POLYGONOUTLINE=FALSE|USERROUTED=TRUE|UNIO
NINDEX=0|SOLDERMASKEXPANSIONMODE=None|PASTEMASKEXPANSIONMODE=None|RULEKIND=Cleara
nce|NETSCOPE=DifferentNets|LAYERKIND=SameLayer|SCOPE1EXPRESSION=(IsRegion AND InNet('GND') AND OnLayer('Top Layer'))|SCOPE2EXPRESSION=All|NAME=Clearance_4|ENABLED=TRUE|PRIORITY=1|COMMENT= |UNIQUEID=RAGFSOSL|DEFINEDBYLOGICALDOCUMENT=FALSE|GAP=19.685mil¶
nce|NETSCOPE=DifferentNets|LAYERKIND=SameLayer|SCOPE1EXPRESSION=(IsRegion AND InNet('GND') AND OnLayer('Top Layer'))|SCOPE2EXPRESSION=All|NAME=Clearance_4|ENABLED=TRUE|PRIORITY=1|COMMENT= |UNIQUEID=RAGFSOSL|DEFINEDBYLOGICALDOCUMENT=TRUE|GAP=19.685mil¶
Различие:
Что это означает - не нашел пока.
