Цитата(=AK= @ Mar 15 2014, 06:44)
Задача - устройства с батарейным питанием. Сейчас использую PIC24FJ64GB004, однако он слегка устарел, АЦП всего лишь 10 бит, требует обвески (супервизор, EEPROM)
Не припомню в kl14 наличие eeprom. В контроллере есть несколько полезных модулей (LPUART, LPTIMER, MCG, RTC, LLWU) , сохраняющих работоспособность в режиме сверхнизкого потребления и способных выводить его из этого режима. Множество режимов сверхнизкого потребления (от состояния полный труп, до состояния труп с сохранением содержимого всей RAM). Есть возможность пробуждения из глубокого сна по внешним прерываниям (что актуально для батарейных устройств, работающих по нажатию кнопок). MCG способен работать с кварцем 32768 герц , при этом ядро может тактироваться напрямую или через FLL (~24MHz). Есть делитель тактовой частоты ядра и переферии так что есть возможность менять частоту работы разменивая производительность на частоту.
В наших устройствах с батарейным питанием удалось достич потребления 440nA. При этом использовался режим LLS в котором содержимое RAM сохранялось. По выходу из сна FLASH и RAM мгновенно готовы к работе.
Глюков в процессоре не замечено. Освоение прошло более-менее гладко. На сайте производителя достаточное кол-во инфы. Цена адекватная. Производитель надёжный. Плюсом семейства Kinetis является возможность установить pin-to-pin совместимый CORTEX-M4 процессор.
Опишите что должно делать ваше батарейное устройство и какой у него должен быть режим работы (непрерывный или периодическое просыпание).
